Alt 10.03.2011, 09:16   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Zentralverriegelung öffnet und schließt permanent.
die Zentralverriegelung meines 740i Bj. 95 schließt und öffnet während der Fahrt andauernd. Erst nur hin und wieder sporadisch, dann plötzlich andauernd auf/zu, auf/zu, auf/zu.
Wenn ich die entsprechenden Sicherungen ziehen, ist das Problem ein paar Tage weg - dann geht es wieder los.
Ich kann keine Faktoren oder Umstände feststellen, wann das losgeht.
Irgendjemand eine Idee?
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 06:47   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei mir war bzw. ist es ähnlich.
Aber nicht nur während der Fahrt, auch wenn ich ihn abschliesse und und nach einer Weile wiederkomme, sind sämtliche Türen entriegelt. Kaum habe ich den Schlüssel in der Hand, verriegeln die Türen wieder.
Muß aber mit meinem Schlüssel zusammenhängen.
Mit dem Schlüssel meiner Frau funktioniert dagegen alles wie es sein soll.
Eventuell hat Dein Schlüssel auch einen weg?
Ich würde den mal außer Reichweite vom Fahrzeug platzieren und es mit dem Zweitschlüssel probieren.
Falls er mit Dem das gleiche Verhalten zeigt, dürfte Dein Modul defekt sein.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 07:18   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wobei sich da noch die Frage stellt ob es dasn Grundmodul oder das Empfängermodul für die ZV ist. Wobei letzteres eigentlich nicht sein kann weil alsbald der Schlüssel im Schloß steckt und Zündung auf 1 is geht per Fernbedienung nix mehr.
Stefan
Alt 11.03.2011, 07:38   #4
Rennsemmel
Naivigator
Stefan
Habe ich probiert.
Bei meinem geht`s, sogar wenn ich fahre.
Gruß Klaus
Alt 11.03.2011, 07:42   #5
Ice-T
Insektizid
Der Tip mit dem zweiten Schlüssel ist auf jeden Fall schon mal einen Versuch wert - der Originale ist auch ziemlich angegriffen. Also zerdrückt.
Alt 12.03.2011, 06:23   #6
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Bei meinen wars ein Microschalter............im Türschloss....allerdings e32 weiß net ob das übertragbar auf den e38 sein könnte
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2011, 07:57   #7
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
selbiges Problem im E46 - Türschloß Fahrerseite- Microschalter defekt!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatische Heckklappe schließt und öffnet zu langsam bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.02.2010 11:22
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 14:52
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder Kreiseldriver BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2005 16:52
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
