Alt 04.02.2011, 14:54   #1
Jürgen427
Fahrzeug: E38 728i (10/98)
Standard Austausch Klimabedienteil
Ich habe das Forum schon bezüglich der folgenden Beschreibung durchsucht und gelesen, dass beim Tausch des Klimabedienteils u.U. eine neue Codierung notwendig ist, da bestimmte Funktionen nicht mehr gehen.
Ich habe mein Klimabedienteil gegen ein anderes gebrauchtes mit genau der gleichen Teilenummer getauscht, da bei meinem KBT der Lüfter nicht geht.
Bei dem neuen KBT leuchtet keine grüne LED. Lediglich die roten LEDs für Heckscheibenheizung und Frontscheibengebläse leuchten. Was mir komisch vorkommt ist, dass scheinbar die Fuktionen der Tasten in Ordnung sind (z.B. bei Betätigen der Auto-Taste geht such die Heizung im Display auf Auto). Bei der Klimaanlage konnte ich es noch nicht ausprobieren.
Meine Frage ist, ob möglicherweise trotz Austausch gegen gleiches Bauteil eine Codierung notwendig sein könnte und dies damit zusammenhängen könnte.
Vielen dank für Eure Hilfe
Jürgen
Jürgen427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 15:38   #2
Marvin740i
Fahrzeug: E38-740i LPG (05.99)
Standard Kbt
mmmmmmmmmmmm
Marvin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 15:40   #3
Marvin740i
Hallo Jürgen,
habe selbiges Problem. Die grünen Leuchten sind alle aus, die Lüftung reagiert jedoch auf jeden gewünschten Luftstrom sowie auf die Automatik. Heute musste ich jedoch aufgrund "etwas" höherer Außentemperaturen feststellen, dass die Klima nicht kühlt.
Kann es sein, dass bei einer Fehlfunktion der Klimaanlage, das KBT alle grünen Leuchten runter dimmt bzw. ausschaltet?
Was kann defekt sein?
Danke schonmal im voraus!
Gruß Martin
Alt 04.02.2011, 15:52   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
logisch musst du das codieren, der Tacho hat auch bei mehreren die gleiche Teilenummer, trotzdem is ein V8 kein V12.
Was ohne Codierung passiert siehste ja live, abgesehn davon steht genau diese Antwort schon zich mal im Forum.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 21:26   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Jürgen, hallo Martin,
die Funktion der grünen Kontrolllampen in den einzelnen Tasten hat nichts mit einer fehlenden oder unpassenden Codierung zu tun!
Der Fehler liegt im Klimabedienteil selbst! Die Ansteuerung auf der Hauptplatine ist "zerschossen". Das heißt, man hat - zumindest bei Dir Jürgen -, ein defektes Klimabedienteil verkauft. Laß mich raten, ---- Ebay? und "hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert" ....?
Eine Reparatur des Gerätes ist jedoch machbar.
Dennoch hat @ allesschrauber mit seinem Hinweis das KBT zu codieren ebenfalls Recht! Wenn man viel Glück hat paßt die vorliegende Codierung und der Klimakompressor wird auf Tastendruck angesteuert.
Meistens müssen diese gebrauchten KBT jedoch zuerst auf das Fahrzeug codiert werden.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 23:43   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
@Marvin schau doch mal ob in Hannover nich einer is der sich mit codierungen auskennt. Ansonsten kannst dich mal melden wenns dich in Bielefelder Richtung verschlägt. Von hier aus isses dann auch nich mehr so weit zum Enzo zwecks Reparatur
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 07:52   #7
beamer740d
Benutzerbild von beamer740d
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Standard Kba
Bei mir gingen die beim Original immer mal an und dann wieder aus...manchmal sogar disco..lach
Die funktionen des KBT waren alle gegeben nur ich konnte selten sehen was nun an war.
Beim Freundklichen habe ich erfahren das bei Baugleichen KBT ohne Asien, Afrika Einstellungen etc Codierung nichts geändert werden müsste.
Habe letztes Jahr eines vom Schrott geholt und nun funzt alles wieder...
Denke das die Dioden nichts mit Codierung zu tun haben und das dass Dieodenproblem neben Pixelfehler der zweithäufigste Fehler ist...
Gruß Martin
Bedienteil aus 740d hab ich noch liegen müsste es nur nochmal testen..
beamer740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 10:16   #8
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
habe genau das gleiche bei meinem originalen teil. alles geht. keine probleme. nur hin und wieder gehen die grünen dioden aus. s.o.
wackelkontakt? hat einer evtl. eine idee, WO der fehler sein könnte?
habe das teil mal ausgebaut und auseinander genommen. nichts gefunden.
wieder eingebaut und siehe da: fehler weg.
... aber genau für 2 tage. dann wieder geflacker
für lösungsansätze (außer "tausch das ding komplett") wäre auch ich sehr dankbar
gruß marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 10:28   #9
beamer740d
Ja genau nach Einbau ging es immer paar tage... habe außer Austausch keine Lösung gefunden....
Elektrik: Austausch Klimabedienteil / Kompatibilität Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2007 12:18
Bremsen: Austausch Staubmanschette Jue BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2006 22:13
Austausch Druckspeicher ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2004 19:59
Lenkradtasten Austausch TanzRalf BMW 7er, Modell E38 4 17.02.2004 09:49
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
