Alt 13.01.2011, 16:26   #1
oti
Fahrzeug: BMW E38 735i BJ 99
Standard Tempomat schaltet sich aus
hallo Forenmitglieder,
Wir haben seit einigen Wochen einen BMW E38 735i Bj 99 günstig erstanden, soweit funktioniert an dem Fahrzeug alles bis auf den Tempomaten. Wenn ich den Tempomat aktiviere und die Geschwindigkeit setze, deaktiviert er sich nach ca. 30 sek wieder, das heisst das gelbe Anzeigesysmbol im Cockpit erlischt. Es ist dann auch nicht mehr möglich den Tempomaten einzuschalten, erst nachdem ich den Motor neu gestartet habe, kann ich ihn wieder aktivieren, aber mit dem gleichen Ergebnis.
Weiss jemand von euch woran das liegen könnte? Über die Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden.
Vielen Dank für eure Anworten.
Gruß Olli
oti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 16:36   #2
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
gelb?
Bei mir ist die grün!
Bist du dir sicher?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 16:42   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
mach mal den seilzug vom tempomaten (wenn der noch einen hat bei dem baujahr) sauber. ebenso die drosselklappe auf freigang prüfen und reinigen.
das war bei mir schwergängig und hat das gleiche problem verursacht.
funktioniert wieder einwandfrei.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 16:45   #4
oti
Zitat von guido s Beitrag anzeigen
moin,
guido
Vielen Dank, werd ich mal probieren.
Gruß Olli
Alt 13.01.2011, 17:46   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fehlerspeicher schon ausgelesen ?
Signatur:
Alt 13.01.2011, 19:17   #6
oti
nö noch nicht, ich hab mir jetzt einfach mal gedacht, vielleicht ist dies ein häufig vorkommenderes Problem.
Was ich auch schon gelesen habe, ist dass der Bremslichtschalter hängt, aber dann müsste ja nur die gespeicherte Geschwindigkeit gelöscht sein und nicht der ganze Tempomat abschalten.
Gruß Olli
Alt 13.01.2011, 16:44   #7
oti
Zitat von 10XL Beitrag anzeigen
gelb?
Bist du dir sicher?
Jetzt weil du es sagt, klar grün ist die Leuchte
Geändert von oti (13.01.2011 um 19:18 Uhr).
Alt 14.01.2011, 16:07   #8
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Beitrag Tempomat ... Zündanlaschalter
Gruß Olli
Hallo Olli,
Hatte mal ein ähnliches Problem. Auch mein Tempomat hat sich selber deaktiviert. Damit fing es an. Danach fielen nacheinander immer mehr Sachen aus ... Radio, Telefon, Lenkradbedienung .... es war der Zündanlasschalter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tempo...ag-147165.html
Helmit
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 20:55   #9
oti
Zitat von helmi-sg Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Helmit
Interessanter Bericht, ja die Airbagkontrolleuchte brennt bei mir ebenfalls, vielleicht kommen wir dem Problem näher Zumindest hat man mal Argumentationshilfen wenn man in die Werkstatt fährt. Ich hab immer den Eindruck, egal mit welchem Problem man kommt, dass ich der einzige und das Problem noch NIIIEEEE aufgetreten ist und dann wird das Standardprogramm abgespult und erst einmal der Luftdruck der Reifen geprüft, frei nach Stössel (fränkischer Barde mit dem Lied vom DÜV-Termin), "ets hamma hald a weng was gmacht" alle die der fränkische Sprache nicht mächtig sind frei übersetzt: "Wir habens zumindest probiert" und die Rechnung auch gleich beigelegt: Stössel: "für schlappe 1900 Eier is der banander wia a neier, zum DÜV herrichtn hab sie sacht, ets hamma halt a weng was gemacht, und dengn dro, dr DÜV is fei a besr Moh.
für jeden der das Lied mal hören möchte hier der Link: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=7-5lx...eature=related
Gruß Olli
Geändert von oti (14.01.2011 um 21:34 Uhr).
Alt 28.03.2011, 18:28   #10
helmi-sg
Hallo Olli
Meine Airbagleuchte ist auch wieder "dauer an". Das hatte ich auch schon mal vor der Geschichte mit dem Zündanlasschalter. Da war eine Kabelverbindung unter dem Sitz locker.
D.h. Sitz ausbauen und alle Kabelverbindungen und Stecker überprüfen, eventuell mit Kontakspray bearbeiten. Muss ich Morgen manchen ....
Merke ... Airbagleuchte kann Zündanlasschalter sein aber auch Kabel, bzw. Kontaktproblem im Sitz
Gruss Helmi
Telefon schaltet sich wieder aus schueppi BMW 7er, Modell E38 15 01.11.2012 09:02
Motorraum: Tempomat schaltet nicht ab Machti BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2009 21:28
Elektrik: Tempomat - Kurze Funktion, dann schaltet er sich aus - Stellmotor? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 19 22.02.2009 14:19
Elektrik: Telefon schaltet sich Fahrlicht-abhängig ein und aus! Netjoker BMW 7er, Modell E38 17 11.12.2007 10:55
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
