02.01.2011, 17:25
Fahrzeug: e38 740 iL 4.0 bj. 1995
Getriebeproblem.
hallo 7er freunde
erstmal wünsche ich allen ein frohes neues jahr und hoffe ihr seid alle gut reingerutscht.
nun zu meinem problem:
ich fahre einen e38 728i bj.96 und habe gelegentlich die meldung GETRIEBENOTPROGRAMM im display. stelle ich den wagen ab ist die meldung am nächsten tag verschwunden. kommt aber irgendwann in unterschiedlichen interwallen wieder. manchmal am selben tag und manchmal ist ne woche ruhe. habe vor ein paar tagen den fehlerspeicher bei ATU auslesen lassen und als fehler steht  ehlercode :104 spannungsversorgung von magnetventile und druckregler.
weiß jemand was genau damit gemeint ist oder kennt jemand das problem und hat es richtig richten können?
bin für jede hilfe dankbar.
02.01.2011, 17:30
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
selber guten Rutsch...
schau Dir mal deine Batterie an oder Leisting der Lima, wenn du zu wenig Bordspannung hast ist das die erste Fehlermeldung die Im Display kommt. War schon bei meinem E34 so
02.01.2011, 17:30
Fahrzeug: E38-740d
Solltest du vielleicht den Niveau kontrollieren lassen. Meiner hatte 125ml zu wenig, dann nachfüllen war die Lösung.
02.01.2011, 17:33
Niveau??? meinst Du Ölstand vom Getriebe??
Hatte laut ZF Dortmund 2 L zu wenig drinn und da kam keine Meldung
02.01.2011, 17:36
Fahrzeug: E38-740d
Ja, richtig. Ölstand vom Getriebe. Aber nichts zu tun mit der Batterie.
02.01.2011, 17:41
Den Ölstand misst noch nicht mal meiner mit der neueren DME, eigendlich unverständlich bei der ganzen Elektronik
02.01.2011, 17:47
gibt es da eine möglichkeit den zu kontrollieren, so was wie ein messstab?
02.01.2011, 17:35
oha, das geht aber schnell hier, hehe. danke schon mal für die raschen antworten. also was die batterie angeht, die ist erst zwei monate alt. hat zwar nix zu sagen, aber was mich da ein bißchen wundert ist die tatsache daß das problem mit der alten batterie gar nicht vorkam. und die brachte laut test nur noch ca. 30 prozent der leistung.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebeproblem
M-treter |
8 |
10.06.2010 08:31 |
Getriebe: Getriebeproblem
david740i |
3 |
05.04.2010 14:34 |
Getriebeproblem
sevener |
14 |
28.01.2006 07:39 |
Getriebeproblem...
M.A.R.C |
0 |
29.12.2005 15:57 |
Getriebeproblem
Micha_007 |
29 |
06.09.2002 11:37 |
