Alt 28.12.2010, 09:47   #1
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Standard Lenkung bricht leicht nach rechts aus
ich habe nach anfänglich leichten Problemen mit der Servolenkung (viel auf einmal aus, dann ging sie wieder) nun folgendes Problem:
Es fällt insbesondere auf, wenn ich höhere Geschwindigkeiten fahre und betrifft nur Rechtskurven. Wenn ich einen bestimmten Lenkeinschlag auf der Autobahn überschreite, zieht das Auto wie in einer kleinen Wellenbewegung nach rechts.
Nochmal anders formuliert: ich überhole z.B. in einer leichten Rechtskurve auf der linken Spur, ziehe dann auf die rechte Spur und muss dafür etwas mehr einschlagen. Der Wagen zieht dann plötzlich so stark nach rechts, dass ich Probleme habe, die Spur zu halten.
In schärferen Rechtskurven auf Autobahnen mit stärkerem Lenkeinschlag kann ich nicht schneller als 100 fahren, da ansonsten das Problem verstärkt auftritt und ich wie Schlangenlinien fahre, da ich immer etwas nach Links gegenlenken muss.
Bei Linkskurven tritt das Problem nicht auf.
Weiss einer Rat? Öl ist in der Pumpe genug drin.
Danke!
Michael
highraker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 10:10   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
ich würde mal auf der hebebühne die hinterachslagerung auf spiel prüfen.
außerdem die stoßdämpfer.
tippe aber eher auf einen defekten quer-oder integrallenker hinten.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 10:41   #3
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Ok. Danke. Querlenker macht Sinn, das Problem kommt definitiv von vorne.
Michael
Alt 28.12.2010, 10:58   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sei da nicht so sicher.
Die Hinterräder sind die "führende" Achse.
Wenn der Fehler an der Vorderachse liegen würde spürt man es sehr häufig im Lenkrad.
Signatur:
Alt 28.12.2010, 11:51   #5
guido s
Sledge Hammer
moin,
ich meinte mehr die hinterachse. wenn die querlenker vorne spiel haben merkt man zuerst das von vorne vibrationen wie bei einer unwucht entstehen, beim bremsen die lenkung flackert und wenn man über spurrinnen fährt das der vorderwagen plötzlich einen ausfallschritt in eben diese rinne "fällt".
bei einem plötzlichen "reinziehen" in die kurve (also ein übersteuern kurz vor dem übersteuern ) kommt der fehler eher von hinten.
so isses.
guido
Alt 28.12.2010, 11:57   #6
highraker
Fahrzeug: E38-730iA
Ich spüre es sehr deutlich im Lenkrad. ATU hatte beim REifenwechsel auch einen defekten Querlenker links entdeckt. Passt das zum Ausbruch nach rechts?
Werde vorsichtshalber zuerst Querlenker und Servopumpe austauschen lassen, was meint ihr?
Michael
Alt 28.12.2010, 12:01   #7
FrankGo
Warum hast Du das nicht beschrieben ?
Schaden kann das nicht den Querlenker auszutauschen (auch wenn es ATU" war).
Jedoch befürchte ich, dass noch mehr fällig ist.
Wann wurden die Fahrwerks-Streben und Gelenke zuletzt ausgetauscht ?
Fahrleistung ?
Die Pumpe ... hast Du Niveau-Regulierung ?
Ölstand im Behälter ?
Alt 28.12.2010, 10:53   #8
FrankGo
Fangen wir mit den billigen Teilen an:
(Alle Aktionen vorrangig an der Hinterachse)
Reifenluftdruck prüfen.
korrekte Befestigung der Räder prüfen. (Radschrauben)
Radlager prüfen. (Geräusche in Kurven ? )
Fahrwerksfedern prüfen. (Standhöhe)
Stoßdämpfer prüfen. (ADAC-Test; häufig beim TÜV)
Achsgelenke prüfen.
Bremse vorne rechts leicht fest BMW-M3-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 17:30
Mein 730 zieht leicht nach rechts Tremblincox BMW 7er, Modell E32 11 23.05.2009 04:49
Motorraum: >Halter vom Ausgleichbehälter bricht>der fliegt lose rum>Schlauchhalterung bricht sexus BMW 7er, Modell E38 9 28.04.2009 14:49
Elektrik: Heck bricht aus - Verhalten mit DSC Andy740d BMW 7er, Modell E38 27 31.05.2006 21:41
Lenkung: Lenkung rechts -> knarchen rascheln kayhan BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
