Alt 16.12.2010, 21:35   #1
sixpackseven
Fahrzeug: E38 - 750iL, BJ. 02/99
Frage Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen"
Hallo Leute,
ich wäre über eine qualifizierte Meinung zu folgendem Problem sehr dankbar.
"Ich" (E38 750iL) leide unter schleichendem Wasserverlust
Habe mich im Forum auch bereits einige mögl. Ursachen informiert, aber noch nichts darüber gelesen, dass die Meldung "Kühlwasserstand prüfen" immer nur dann kommt, wenn ich dem Wagen mal ein bißchen die Sporen gebe.
Wenn ich dann nachschaue ist anfangs aber immer genug Wasser drin, so dass ich mich dann frage, warum die Meldung überhaupt erscheint.
Dann fahre ich wieder tagelang keine Autobahn, tuckere also nur ein bißchen über Orts- oder Landstrassen, keine Meldung erscheint.
Wenn ich dann beispielsweise nach 10 Tagen wieder mal Autobahn fahre und ihm mal wieder die Sporen gebe, zack kommt dann auch schon bald die Meldung "Kühlwasserstand prüfen"
Den prüfe ich aber erst nach Wochen, wenn die Meldung auch im Stadtbetrieb erscheint, dann ist das Wasser nämlich so schleichend entwichen, dass nun wirklich zu wenig drin ist.
Also denke ich mir, dass, wenn ich den Dicken mal trete, erhöhter Druck im Kühlsystem ist, dass dann dazu führt, dass irgendwo Wasser austritt.
Könnt ihr Euch vorstellen wo das sein könnte?
Sehe ich das richtig, dass der Druck im Kühlsystem mit der Beanspruchung des Motors steigt?
Und warum meldet dass System in den ersten Wochen, dass ich den Stand prüfen soll, wenn doch genug Wasser drin ist? Stellt dass System evtl. einen Wasser- oder Druckverlust fest, wenn ich Gas gebe?
Und könnte es auch sein, dass sich deswegen meine Standheizung schon nach ca. 5 Min ausschaltet?
Ich habe wie gesagt schon einige mögliche Ursachen hier recherchieren können, aber ich erhoffe mir durch Eure Antworten, die mögl. Ursache näher eingrenzen zu können.
Würde mich über ein paar Meinungen dazu freuen.
Danke und Grüße aus Köln
Mario
sixpackseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 21:40   #2
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Das Thermostatgehäuse hat öfters mal nen Riss.
Nichts desto trotz, wirst Du das System wohl abdrücken dürfen,
um das Leck zu finden .....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.12.2010, 22:04   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ich würde zuerst mal nen neuen kühlerdeckel versuchen... wenn der zu früh öffnet bläst der gern was raus was eigentlich rein gehört
Alt 18.12.2010, 23:30   #4
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir kam wegen eines solchen kleinen lecks ne kaputte ZKD bei raus. wurde teuer. was komisch war: mir wurde nie angezeigt "kühlwasser prüfen". das kleine leck war genau im kühlwasserbehälter, wenn man vor geöffneter motorhaube steht zwischen behälter und motor an einer kunststoffnahtstelle. behälter und ZKD wurden getauscht... 3,5mille
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 16:14   #5
sixpackseven
Hallo Leute
vielen Dank für Eure Nachrichten, werde das gleich mal alles checken, wenn´s was wärmer ist.
Mal schauen ob ich weiterkomme.
Wünsche Euch frohe Feiertage und passt bei dem Wetter schön auf den Dicken auf...
Grüße aus Köln
Mario
Alt 22.12.2010, 16:20   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wuerde auf's kapute Kuehler tippen...
21 Jahre Forum
Problem: Alle 200KM "Kühlwasserstand prüfen" MegaIceman BMW 7er, Modell E38 32 22.09.2011 15:33
"Kühlwasserstand prüfen" die 730. Beefy BMW 7er, Modell E38 8 09.09.2010 11:20
Warum kommt ständig Meldung "Kühlwasserstand" ? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 16 28.09.2008 21:12
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
