![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.12.2010, 22:11
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
16:9 Navi teilweise ohne Funktion
Guten Abend
Habe über die Suchfunktion nichts passendes gefunden...
Bei mein E38 740i Bj01 mit 16:9 Navi funktioniert aber das Radio nicht, es findet den CD Wechsler nicht und Kasette spielt es auch nicht ab bzw zeigt es im Menü nicht an. Navi Funktioniert nur ohne Ton, BC, TV (ohne Emfang), Standheizung usw zeigt es mir an und kann im Menü einstellungen vornehmen. CD Wechsler hat Spannung Wechslerkassette kann ich entnehmen
Was kann das sein..
Geändert von Ekkoblau2 (11.12.2010 um 22:25 Uhr).
11.12.2010, 22:14
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
TV ohne Empfang liegt wahrscheinlich daran, dass Analog-TV so gut wie nirgends mehr geht.
Zu Deinem eigentlichen Problem, geht nur der Wechsler nicht richtig, oder zickt auch das Radio?
Stefan
11.12.2010, 22:17
Der Wechsler und Radio wird überhaupt nicht im Menü angezeigt und daher auch keine Funktion da ich es nicht einschalten kann...
11.12.2010, 22:40
Na, im Menü sind die doch eh nicht. Mein Tipp ist, mal die Sicherung am Radio zu prüfen. Ist die okay, sehen wir weiter.
12.12.2010, 01:32
Gerät bzw Radio ausgebaut. Habe keine Sicherung gefunden am Gerät selber. Ich denke mal Gerät ist defekt.
12.12.2010, 08:14
Jedes BM Radio hat eine Sicherung. Sollte keine Ersichtlich sein, muss in der Nähe von den Anschlussbuchsen ein Steckplatz sein für diese. Siehe Bilder.
Gruss Pilatus
Geändert von pilatus (12.12.2010 um 09:59 Uhr).
30.12.2010, 22:03
Guten Abend
Habe Heute das Radio und das Cassettendeck zum laufen gebracht aber CD wird immer noch nicht Abgespielt...
An mein Bordmonitor kann ich weiterhin keine Tasten benutzen bzw sind sie ohne Funktion. Im Radiomenü kann ich zb weder Sendersuchlauf oder einen Sender anwählen...
Hab meine Navi/Hifi/TV Ecke im Kofferraum zerlegt gehabt und alle Stecker gelöst und wieder zusammengesteckt und dann ging es. Aber beim zusammenbau ist mir aufgefallen, das am CD Wechsler und am GPS Empfängermodul eine Buchse nicht belegt ist bzw das Kabel dazu fehlt.
Habe die Buchsen mit Pfeilen Markiert. Sind die Eigentlich belegt oder ist es normal das ich keine weiteren Kabel finde.
30.12.2010, 23:13
So habe den Fehler beim Bordmonitor gefunden...
Die beiden Flexkabel haben eine Bruchstelle im Laufwerkgehäuse.
Wo bekomm ich die Kabel her oder was gibt es für eine Möglichkeit zur Reparatur?
MFG
31.12.2010, 03:29
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
das kabel was dir an GPS modul feht is die antenne ! wird aber nur bis zum MK2 da benötigt, bei MK3 und MK4 sitzt das antennenkabel mit am navirechner !!!
das kabel was dir am CD fehlt kommt nur rein wenn du DSP hast sonst nicht !
und was für zwei flexkabel meins den du ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
lg
karsten
31.12.2010, 10:11
Hy
Ich meine das Flexkabel bzw Flachbandkabel was vom Monitor ins Laufwerkgehäuse geht. Da sitzen 2 übereinander und im Laufwerksgehäuse ist es gebrochen zirka 3cm über dem Steckplatz. Bei beiden Kabeln. An jedem Kabel sind 2 Adern betroffen und ich denke mal deswegen sind auch die Probleme mit mein Bordmonitor...
lg
