Alt 27.11.2010, 23:40   #1
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
Standard M62 Ventildeckel nachziehen?
hallo freunde,
ich habe anfang des jahres mal die ventildeckel erneuert von meinem v8.jetzt gerade hebe ich gesehen das da vorne bei dem dichtung was ausgelaufen ist (geschwitzt so zu sagen). möchte fragen ob ich die schrauben nachziehen soll.
ist eigentlich net so schlimm aber ölflecken sieht man schon an der frontseite des motores unter die dichtung. was meint ihr, soll ich die schon nachziehen oder soll ich so lassen wie es ist!!!
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 00:22   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
wenn er schwitzt, dann zieh die Schrauben doch mal nach. Wobei ich das ehrlich gesagt bei noch keinem Motor machen musste.
Aber okay, es gibt immer Ausnahmen
Du solltest nur dabei bedenken: Nach fest kommt ab!!!
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 02:34   #3
MuFFe
Es kann auch schwitzen weil die zu fest angezogen sind
Alt 28.11.2010, 09:08   #4
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Kommt das Öl am Übergang zum Stirndeckel gequollen? An dieser Stelle und an den Beulen für die Nockenwelle (hinten) soll zusätzlich Dichtmittel verwendet werden.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 09:10   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Soweit ich mich richtig erinnern kann sind die Schrauben von den Ventildeckeln doch Hutmuttern.
Diese werden dann bis zu Ende des Stehbolzens geschraubt, und sind dann entweder fest ober lose.
Also einfach mal kontrollieren ob sie fest sind.
Wenn ja, ist beim Wechsel der Dichtungen wohl was falsch gelaufen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 09:51   #6
xl339
danke leute, ich mach erstemal das öl am stirn sauber und guke nach das das wieder kommt, wenn ja ziehe ich die schrauben nach, muss schaun, aber danke nochmal
eeee, dichtmittel habe ich nicht benutzt beim einbau, keine ahnung, wenn schonn dichtung drauf ist, muss dicht sein habe ich mir gedacht
Alt 28.11.2010, 11:00   #7
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
An dem Übergang zum Stirndeckel stecken jeweils kleine Plastikstöpsel drin. An den Stellen liegt die Dichtung nicht sauber auf, dort drückt es dann meist Öl raus. Gleiches gilt an den Bögen der Nockenwellen.
Alt 01.12.2010, 21:57   #8
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Nachziehen bringt da nix...in den Zylinderköpfen sind Stehbolzen eingeschraubt...das was man sieht, sind Gewindehülsen (Nr. 11) mit 10ner Schlüsselweite...mußte meine Ventildeckeldichtungen schon 2 Mal wechseln...einmal waren sie undicht und beim 2. Mal mußte ich sie neu machen, als ich die Dichtungen vom Kettenkastengehäuse gewechselt hatte...wichtig ist Dichtmasse hinten und da wo die Deckel vom Kettenkastengehäuse am Kopf anliegen, aufbringen...und Nr. 12 auch alle gleich mit neu machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 20:52   #9
Fabio740
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
Hallööölleee
liegt zu 99,999999999999% daran dass du kein DICHTMITTEL verwendet hast!
Schrauben nachziehen bringt nichts, sollten sowiso mit einem Drehmoment von ......Nm (hmmm das weiss ich jetzt nicht mehr) angezogen werden, da sonst bei zu festen anziehen durch die Wärmeausdehnung sonst die schrauben überdehnen...
Naaa da habma wider viel dazugelernt
Güssli
Fabio740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 21:09   #10
MuFFe
Zitat von Fabio740 Beitrag anzeigen
.... angezogen werden, da sonst bei zu festen anziehen durch die Wärmeausdehnung sonst die schrauben überdehnen...
Nuja auch nicht 100%ig, man drückt dabei einfach die neue dichtung tot.
Ansonsten 99,99% agree
Gruß Adrian
Bremsen: Feststellbremse einstellen oder nachziehen? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2014 21:23
Motorraum: ACHTUNG Ölwannenschrauben nachziehen! BmwStyla BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2010 12:36
Lenkung: Kreuzgelenk nachziehen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 23 27.08.2009 11:59
Motorraum: M62 Intake Manifold Removal/Ventildeckel etc. Erich E38: Tipps & Tricks 0 04.11.2005 13:16
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
