Alt 18.09.2010, 11:27   #1
traudi-88
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Frage Mein 728 federt, nur links hinten, bis zum Anschlag AUS.
habe mir gestern bei nem Kumpel in der Werkstatt hinten neue Domlager, Stoßdämpfer und Federn einbauen lassen.
Alte Domlager waren durch und bei starken Schlägen hat es rechts hinten gepoltert.
Nachdem nun alles reibungslos neu eingebaut wurde und er von der Bühne geholt wurde, liegt der linke Radlauf (Karosserie über dem Reifen) 1,5 cm höher als auf der rechten Seite. Auf der Bühne, wenn die Reifen ganz ausgefedert sind, sind beide Reifen gleich weit von der Karosserie weg.
Wenn man den Kofferraum 2-3 mal runter drückt, sodass der Wagen anfängt zu wippen, federn beide Seiten normal ein. Aber wenn der Wagen sich wieder hebt, kommt er links an den Anschlag und zieht das Rad 0,5 cm mit hoch...
Wie gesagt, es waren Neuteile (nicht BMW aber zum Beispiel Febi/Sachs). Könnte trotzdem der Stoßdämpfer durch sein??? Alles Erstausrüsterqualität, nichts harter, kurzer, etc.
DANKE für die Hilfe!
traudi-88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 11:30   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
An welchen Anschlag ?
Grundsätzlich: Federn und Federteller sowie die Federunterlagen prüfen auf Korrektheit und ein paar Tage warten mit der Beurteilung.
Federn setzen sich unterschiedlich. ...
Signatur:
Alt 18.09.2010, 11:35   #3
traudi-88
Gute Frage...
Man hört, dass der Stoßdämfer nicht weiter ausfährt. Ich weiß aber nicht, ob er selbst am Anschlag ist. Könnte diese Manschette, die auf die Stange des Stoßdämpfers kommt, im Weg sein?
Alt 18.09.2010, 11:36   #4
FrankGo
Beim AUSfedern definitiv nicht, weil die Kolbenstange ja aus der Dämpferpatrone RAUS kommt beim Ausfedern.
Alt 18.09.2010, 11:37   #5
FrankGo
...Auf der Bühne, wenn die Reifen ganz ausgefedert sind, sind beide Reifen gleich weit von der Karosserie weg....
DAS steht doch in krassem Widerspruch zu Deinem "Anschlag".
Alt 18.09.2010, 11:45   #6
traudi-88
Stimmt, dass mit der Manschette ist logisch.
Das mit der Bühne wundert mich auch, da sind die Dinger komplett ausgefedert und wenn er dann auf dem Boden kommt und man wippt, federt er nen paar cm aus und schlägt aufeinmal an...
Kann das nen anderes Aufhängungsteil sein? Die haben aber damit doch ncihts zu tun...
Alt 18.09.2010, 11:51   #7
FrankGo
Wenn die Handbremse lose und der Gang raus kann das eigentlich kein anderes Bauteil sein, unter der Voraussetzung, dass ihr die getauschten Teile alle erst dann richtig verschraubt hat, wenn der Wagen auf normaler Standhöhe eingefedert war.
Alles an Gummi-Metall-Lager darf nur bei normaler Belastung in Standhöhe festgeschraubt werden !
... wenn Du die Dämpfer getauscht hast kann es schon sein, dass einer der Dämpfer defekt / schwergängig oder die Kolbenstange krumm ist und genau an der Krümmung der Dämpfer etwas hängt.
Ab auf die Bühne und nachsehen.
ggf. die Dämpfer wieder raus und prüfen.
Wurden die Dämpfer vor Einbau (bei voll ausgezogener Kolbenstange) für mindesten 24 Stunden stehend gelagert (und in der Lagerzeit einige male durch gepumpt) ?
Alt 18.09.2010, 12:08   #8
traudi-88
Es wurde alles auf der Bühne und nicht im Stand festgezogen (bis auf das Domlager, dass wurde auf der Bühne nur Handfestgezogen und dann am Boden fest).
Werde nächste Woche die Schrauben im Stand festziehen lassen.
Die Stoßdämpfer waren seit Wochen im liegen gelagert und wurden nie bewegt. Kann der eine Dämpfer dadurch ein weg haben?
Mein Schrauber sagte gerade, er vermutet, dass in dem Dämpfer nen Ventil oder so nicht richtig funktioniert und daher er bei schnellem ausdämpfen das Rad mitzieht.
Kann sich das in den nächsten Tage noch "einpendeln"?
Alt 18.09.2010, 14:18   #9
FrankGo
Die Dämpfer lagen ?
Da kann es gut sein, dass sich Luft im Öl befindet, welche sich nunmal anders verhält als Öl.
Das kann sich in den nächsten Tagen bei normaler Benutzung legen.
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 02:38
türen automatisch öffnen...bis zum anschlag... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 37 30.01.2009 08:06
Innenraum: Lenkrad knackt wenn man links bis zum Anschlag dreht Robbie BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2008 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
