Alt 21.07.2010, 08:07   #1
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Benzingeruch.
heute früh mache ich die Garage auf,und es stinkt nach Benzin,mache Motorhaube auf, suche nichts ,unter dem Auto keine nassen Stellen,habe ihn auf Hebebühne gestellt,aber nichts zu finden auch nicht bei Tank oder inder Nähe,Tank ist ca3/4 voll,entlüftung geht,zischt nicht beim aufmachen,aber es stinkt ,was kann das sein???ps:bin in letzter Zeit nur Kurzstrecken gefahren,maximal ca.10 km
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 08:34   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Schau mal, ob die Spritleitungen bei laufendem Motor feucht werden an den Anschlussstellen.
Alt 21.07.2010, 08:52   #3
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Macht meiner auch allerdings nur bei einem Tankinhalt ab ca. 60 liter aufwärts.
Tankentlüftung ist bei mir auch ok.
Unter 60 liter - keine Syntome.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 09:04   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
entweder eine undichte Benzinleitungsschelle oder ein Bezinschlauch im Motoraum wurde porös oder Tank wurde an der Naht undicht, wenn dieser über 1/2 voll ist.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 10:03   #5
fkkler53
Hallo, habe am Tank eine kleine nässelnde Stelle gefunden,denke da ist was undicht,wie geschrieben an der Naht,werde wohl demnächst einen Tank brauchen,vielen Dank für eure Infos
Gruß Josef
Alt 21.07.2010, 10:09   #6
Rheinpfalz
Freizeit
Neuer Tank mit Einbau so ca. 850 - 900 €
Alt 21.07.2010, 10:18   #7
fkkler53
das sind ja tolle Aussichten,es soll ja auch gebrauchte geben,aber die sind ja auch schon ca.13 Jahre alt, kann man so einen Tank auch "schweißen" und muß er beim Schweißen mit Wasser gefüllt werden wegen der Gase?und danach geht sie wieder an einer anderen Naht auf???Werde vielleicht in den sauren Apfel beißen und einen neuen holen?
Gruß Josef
Alt 30.07.2014, 11:21   #8
Sector7
Fahrzeug: E38-740i (07.95)
Hi. Hatte ich auch bei mir. Hab mal die Rücksitzbank weg gemacht und da wo die Benzinpumpe sitzt geschaut und siehe da, Problem gefunden.
Bei mir war der kurze Schlauch zwischen Pumpe und Stahlflexleitung undicht.
Neuer Schlauch rein, 2 neue Schellen dran, Problem war behoben, Kosten 4 Euro, Arbeitszeit ca 45min.
Sector7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 06:28   #9
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hallo Sector 7.
habe ich zwar schon mal vor langer Zeit reingesehen, aber das werde nochmals überprüfen
gestern am Stand und mit erhöhter Drehzahl kein Benzingeruch.
das kommt wirklich nur beim fahren
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzingeruch möchte gern BMW 7er, Modell E38 13 28.11.2021 12:51
Benzingeruch Georg 735i BMW 7er, Modell E23 8 14.06.2014 15:26
Benzingeruch halwe BMW 7er, Modell E32 17 06.06.2010 17:38
Benzingeruch Darklink02 BMW 7er, Modell E32 10 14.10.2003 18:13
Benzingeruch derotsoH BMW 7er, Modell E32 33 16.11.2002 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
