10.07.2010, 23:14
Schiebedachdeckel hat Kratzer - Himmelmechanik defekt?
Mein Schiebedach hat ein paar oberflächliche Kratzer auf der Fahrerseite, die wohl beim ein-/ausfahren kommen.
Mein Himmel wurde vor einiger Zeit ersetzt und seitdem knackt da auch was im letzten Drittel beim öffnen. Ich vermute, dass der Schwebehimmel mit Gewalt nach hinten geschoben wurde und da - laut TIS - die Mechanik beschädigt wird.
Muss ich dann Teil 8 kaufen?
Schiebehebedach-Rahmen BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Wobei der Himmel natürlich unter dem Dach herläuft und da aktiv keine Kratzer verursachen kann. Vemute nur, dass da irgendwas "im Weg" steht und daher das Scheibedach kurz angehoben wird und dann iregdnwo schleift. Wie gesagt, alles grad Theorie...
Hat da jemand mal Erfahrungen gemacht, wie sich eine defekte Schwebehimmelmechanik auswirkt? Schwierig zu ersetzen?
Werde den himmel eh nochmal ausbauen - dann ist das mit der Kassette doch recht einfach zu meistern, oder?
10.07.2010, 23:22
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die Kratzer hab ich auch, linke Seite hinten, hab mich aber noch nicht weiter drum gekümmert, da ich hoffe, sie noch mit polieren weg zu bekommen.
10.07.2010, 23:23
Jop, genau da sind die bei mir auch. Knackt es denn leicht, wenn das SChiebedach auffährt (im hinteren Drittel)?
Hör mal genau hin!
27.07.2010, 21:49
So, Fehler gefunden - und ich scheine damit nicht der einzige zu sein
Vorweg sei gesagt, dass die Behebung "etwas" mehr Aufwand benötigt
Einfach unglaublich, was BMW da zur Versteifung verbaut hat - und das Teil kostet über 25 Euro, wenn man es nachkaufen wollte. Ein wenig irrsinnig...
Jedenfalls hat sich die Pappe an einer Seite gelöst und man sah auch schön, wo das Schiebedach dran lange geschliffen ist.
Ich habe neuen Karosseriekleber verwendet und zusätzlich Panzertape, damit das auf jeden Fall auch da bleibt, wo es sein soll
27.07.2010, 22:13
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
so sah es bei meinem vor kurzem auch aus. Die Pappe war auch hin. Ich hab die Reste abgezogen und auf eine Riesenpappe übertragen. Kratzer hatte mein Deckel aber keine-die Wellen waren so schwergängig, dass sogar eine abgedreht wurde und das SD sich nicht mehr bewegte.
Tipp: Wenn du die Schiebedachkassette wieder dranmachst, möglichst die alte Dichtmasse ringsum abmachen oder zumindest neu drumrumschmieren  , hab ich nicht gemacht und muss alles noch mal runter, da das Wasser reinläuft.
MfG
Frank
27.07.2010, 23:32
Welche Dichtmasse? Da gibt es keine...
