10.07.2010, 20:56
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Nockenwellensensor austauschen!?!
Abend zusammen,
ich habe mir folgende Teile bestellt:
- Ventildeckeldichtung
- Nockenwellensensor (2x)
- Drosselklappensensor
- Lambda-Sonden
- Kurbelwellensensor (später)
Nun meine Frage.
Wo sitzen die Nockenwellensensoren und das Kurbelwellensensor?
Gruß Murat
10.07.2010, 21:23
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast ja bestimmt schonmal was von der online-etk gehört, und genau dort findeste skizzen wo welches teil verbaut ist.
10.07.2010, 22:22
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Nockenwellensensoren sind an der Stirnseite des Zylinderkopfs. Sehr einfach zu erreichen.
Ich hoffe du hast Originateile bei den NWS und KWS bestellt. Erfahrungswerte mit anderen Marken sind eher schlecht.
Gruss,
Wolfi
12.07.2010, 20:17
Fahrzeug: 760
das kannst du ohne probleme selbst tauschen, dauert wirklich nicht lange, und man kann wenig falsch machen ...
16.07.2010, 12:44
nun habe ich die Teile ausgetauscht. Nur, eins verstehe ich nicht. Als ich die NWS bestellt habe, hat der Typ gesagt, es sei zwei stk. benötigt. Das eine sieht man ja, links an der Kassette (habe schon getauscht). Nur wo sitzt der andere? Bzw. gibt es überhaupt 2 stk.?
Gruß Murat
16.07.2010, 13:16
† August 2024
Auf dem Kettenrad der Einlaß-Nockenwelle für Zylinder 1-4 ist ist ein Geberrad mit 4 Gebermarkierungen zur Erkennung des 1. Zylinders (DME) angebracht. Als Nockenwellengeber (Drehzahlgeber Nockenwelle) dient im Gegensatz zum M60 (Induktivgeber) beim M62-Motor ein Hallgeber.
Vielleicht hat er das mit den Klopfsensoren verwechselt.
Die 4 Klopfsensoren sind am Wassermantel des Motorblocks zwischen den beiden Zylinderreihen befestigt. Sie sind so angeordnet, daß je ein Sensor die beiden benachbarten Zylinder überwacht.
24.07.2010, 18:31
Zitat von murat735
Abend zusammen,
- Lambda-Sonden
Gruß Murat
Abend zusammen. Gott sei Dank läuft mein Auto wieder makellos
Habe die oben stehende Teile alle erneuert. Vielen Danke an die alle, die mir einen Ratschlag gegeben haben.
Gruß Murat
