Alt 31.05.2010, 21:52   #1
chief brody
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Standard Stahlschiebedach funzt nicht mehr
Hi - ich weiß es gab schon viele Fragen&Antworten zuu diesem Thema: Aber ich habe aufmerksam im Forum gestöbert und bin der festen Überzeugung, es nicht gefunden zu haben.
Schlagartig tut mein SSD nichts mehr. Ich habe es in Stellung kippen gebracht und dann war es aus. Es tat/tut sich nichts mehr! Ein Reset (wie er im Forum zu Hauf beschrieben wurde hat nichts gebracht. Obwohl nach ca. 20/30 sec. beim Drücken des Kippschalters ein Geräusch/Knacken zu hören ist -auch wie im Forum beschrieben. Komfortschließen über Schlüssel funzt auch nicht. Batterie wurde vor gut einer Woche gewechselt, aber das SSD hat auch danach einwandfrei funzt. Das SSD war immer in korrekter Stellung und hat nur gelegetlich gemuckt - aber nie von Dauer - Hilfe es regnet
servus markus
chief brody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 22:04   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
deckel mit dem schalter aufmachen, 4er inbus ins loch rein, und VORSICHTIG gucken ob du es per hand drehen kannst. Evtl kannst es so zumachen!
Morgen, wenns trocken ist, sicherungen überprüfen.
Alt 31.05.2010, 22:09   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenns in Kippstellung is isses doch gar nich dramatisch das es regnet. Passiert doch nüscht. Jedenfalls hab ich da noch nie Streß gehabt. Bei mir is das Schiebedach nur dann nich gekippt wenn meine Freundin das Auto Abends abgestellt.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 22:11   #4
memyselfundich
ähmm.. ist so nicht wahr. Wenns gekippt ist, läuft es in die verkleidung vom Dach. Nicht Wirklich sooo gut! (persönlich hab ich die vermutung das bei den leuten die hängende Dächer haben, es mal rein geregnet hat!)
Alt 31.05.2010, 22:17   #5
StefanP
V8 Süchtling
Bist du dir da sicher? Ich mein ich bin natürlich nicht mit gekippten Dach durch die Waschanlage gefahren aber ich hatte schon so oft das Auto irgendwo rumstehen und es hat mitunter auch recht lange andauernd stark geregnet. Und nie, aber wirklich NIE hatte ich Wasser im Auto oder den Himmel feucht noch hängt bei mir der Himmel.
Stefan
Alt 31.05.2010, 22:23   #6
chief brody
Ja aber an was kann es denn liegen - wo suche ich nach der Ursache - dem Problem!!!!
Alt 31.05.2010, 22:31   #7
memyselfundich
also wenns nur halb so regnet wie es in münchen geregnet hat.. dann wird da irgendwas nass. Da gibts keinen richtigen ablauf, oder? Irgendwo MUSS das wasser ja hin. Klar, wenn der regen von vorne kommt, dann kanns trocken bleiben, aber seitlich oder von hinten wäre ich mir nicht soooo wohl bei.
@TE - hast das Dach zubekommen? (wäre schon mal der erste schritt, ob das funktioniert - wenn ja vermutlich elektrisches problem, wenn nein - mechanisch..
Alt 01.06.2010, 07:31   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Dafür sind die Abläufe da - ein Schiebedach ist schließlich immer undicht. Da passiert gar nix...
Alt 01.06.2010, 07:43   #9
bmw30_6
Fahrzeug: BMW X5 E70 4.8i Bj.2007
Frage Habe auch ein Schließproblem mit dem Stahldach!!!
Das Dach läßt sich nicht mehr ganz schließen, ist aber eventuell ein mechanischer Fehler, da die Kurbel auch nichts nützt. Kurz vor ganz zu ist ein gewaltiger Widerstand, ich denke mal da wo das Dach hochkippt. Hat schon mal einer solch ein Dach zerlegt? Hab im TIS nachgesehen, das scheint schon etwas komliziert zu sein und es kann vieles defekt sein. Eventuell hat ja einer ein gleiches Problem und weiß wes defekt ist.
bmw30_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 22:32   #10
StefanP
V8 Süchtling
Wenn du den Schalter drückst Richtung Schließen versucht der Motor dann was zu tun? Ich würd ja sagen versuch mal das Dach ganz aufzufahren ob das geht. Ich würd mal grad darauf tippen das der Schalter eins weg hat, oder das Kabel was fürs Schließen vom Schalter weg geht (grau/schwarz; fürs ganz öffnen gelb/grün). Also zumindest wenn du dann nix vom Motor hörst. Wenn der Motor doch zu hören sein sollte wird irgendwas an der Mechanik verklemmt sein. Vielleicht das Fett alt und ranzig, dazu noch Dreck der sich im Fett ansammelt oder sowas in der Art.
Stefan
Geändert von StefanP (31.05.2010 um 22:39 Uhr).
Elektrik: ZV funzt nicht (mehr)! z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 3 05.04.2006 06:30
chat funzt nicht mehr!!!:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2005 19:06
Elektrik: Gebläsemotor funzt nicht mehr 7er-was-sonst BMW 7er, Modell E32 7 02.03.2005 23:23
Infrarot funzt nicht mehr shirkadath BMW 7er, Modell E32 13 12.02.2005 16:15
Elektrik: CD-Wechsler funzt nicht mehr 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
