Alt 30.05.2010, 10:23   #1
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
Standard Traktionskontrolle
ich hab gestern die Ventildeckeldichtung gewechselt, nun leuchtet seitdem die ASC leuchte dauernd auf, man kann sie weder einschalten noch ausschalten. kann es sein das ich einen der Stecker die ich zwegs montage der ventildeckel aufgemacht habe beim zusammen bau verwechselt habe?
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 19:44   #2
Strande
ich hab nochmal die Grafik vom Kabelbaum hochgeladen. weiss jemand welcher stecker ist für die ASC+t zuständig ist ?
Dateityp: png Kabelbaum Motor DME+ASC.png (47,2 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Strande (30.05.2010 um 20:09 Uhr).
Alt 30.05.2010, 23:08   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich weiß zwar nicht wie es am E38 ist, aber üblich ist es, dass die ABS/ASC-Fühler im Motorraum auf den Kotflügeln mit Orange-Gelben Steckern zum Kabelbaum verbunden werden.
Hast Du diese vielleicht beim Abstützen auseinandergezogen ?
Oder durch falsche Steckerbelegung einen Kurzschluss verursacht ?
(Sicherung durchgebrannt ?)
Alt 31.05.2010, 12:23   #4
Strande
gleich mal nachschauen.
update,
ich find die nicht. :(
Geändert von Strande (31.05.2010 um 13:06 Uhr).
Alt 03.06.2010, 17:45   #5
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
erstmal fehlerspeicher auslesen...
dann kannst du genauer die ursache finden
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 20:16   #6
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Wenn der LMM draussen war, wovon ich ausgehe, dann könnte er es sein..... Ist Baujahr abhängig. Habe das schon bei zwei 40er´n gehabt das der Stecker nicht richtig kontaktiert war. Bei meinem jetzigen Patienten geht auch das ASC an wenn der LMM gezogen wird. Hängt alles im Bussystem zusammen. Kontrolliere einfach alle Stecker die du gezogen hast auf Kontaktkorrosion.
An sonst FS auslesen und gut.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Traktionskontrolle defekt, ABS aber Ok! Djings BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2010 23:07
Elektrik: Traktionskontrolle Anton728 BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2008 03:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
