15.04.2010, 19:00
Fahrzeug: 735iL 12.96.
Schwarzer Bildschirm nach Umbau auf MK3
hallo,
habe heute mk1 auf mk3 umgebaut (alles nach der beschreibung gemacht), ohne videomodul. der bildschirm war aber zuerst nach dem umbau weiß und dann, nachdem ich die batterie nochmal abgeklemmt habe um alles nochmal zu überprüfen, schwarz - tut sich gar nichts!!!
rechner defekt???
gruss
peter
15.04.2010, 19:01
Individual Azuritschwarz
Hast du auch den Kabelbaum dafür verbaut, wenn man Umrüsten will`?
http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
15.04.2010, 19:07
ja, natürlich - habe alles so gemacht, wie es in der beschreibung steht
15.04.2010, 19:13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du kein Videomodul hast, brauchst auch kein Umrüstkabelbaum. Naja, nur wenn du die Radsensoren auch haben willst. Denn dann funzt es auch im Tunnel und in Parkhäusern.
15.04.2010, 19:36
Dann müsste es gehen, wenn logischerweise alles nach Anleitung gemacht wurde
