Alt 04.04.2010, 09:17   #1
Meister
Benutzerbild von Meister
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Standard Getriebe schaltet nicht hoch
habe ein Problem mit meinem Getriebe bei meine 740i Bj.99.
Seid ich letzte Woche meine Sternspeichen 95 wieder draufgezogen habe, fährt die kiste nur noch im 2 Gang?Lässt sich auch in der Steptronic nicht mehr hoch schalten,check control zeigt aber keine Fehlermeldung an weiß vielleicht jemand von euch was da los ist.
gruß alex
Meister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 09:21   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hast du die reifen vom E65 drauf oder die passenden fürn E38?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.04.2010, 09:35   #3
Meister
sind Reifen von E65 drauf, hatte die aber schon letztes Jahr drauf da hat er keine probleme gemacht.
Alt 04.04.2010, 09:38   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Zufall würde ich sagen, an den Felgen/Reifen kann das normal nicht liegen wenn das die original E65 Bereifung ist und du sie auch schon letztes Jahr gefahren hast.
Geändert von werty (04.04.2010 um 09:51 Uhr).
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 09:50   #5
warp735
Mr. Diesel
mach doch mal die wintersocken wieder drauf, dann wissen wirs
Alt 04.04.2010, 11:36   #6
Meister
ich hab den verdacht, das es ein sensor sein könnte, gibt es vielleicht einen an der Vorder oder Hinterachse der die Radabmessungen misst?
der bei mir vielleicht über den winter kaputt gegangen ist und der vielleicht falsche werte weiter gibt.
Alt 04.04.2010, 11:11   #7
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Hast du schon das Getriebe Addaptiv gelöscht?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 11:16   #8
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ich versteh garnicht warum das Getriebe nicht mehr Schalten soll wen man Andere Felgen draufzieht hab auch meine Sternspeiche 95 draufgezogen und alles klappt..
Muss irgend ein anderer Grund sein..
Edit : Wollte den ersten beitrag von mir Ändern sry.. hab mir jetzt selber ne Antwort gegeben ^^
Alt 04.04.2010, 11:37   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei stark unterschiedlichen Reifendurchmessern schaltet das Automatik-Getriebe nicht mehr zuverlässig.
Das ist bekannt.
Jedoch funktioniert in diesem Fall die Steptronic weiterhin ganz normal.
Deswegen denke ich, dass Dein Problem kein direkter Zusammenhang mit dem Reifenwechsel hat.
Indirekt, durch das anheben des Fahrzeugs kann es schon damit zusammenhängen.
Hat das Automaik-Getriebe genug Öl drinnen ?
Alt 04.04.2010, 11:42   #10
Meister
ich war letztes jahr erst bei der zf in dortmund kann mir nicht vorstellen das zu wenig öl drine ist
kann man das irgenwie überprüfen?
Getriebe: Nach Kickdown schaltet das Getriebe nicht hoch. BMW Clubsport BMW 7er, Modell E38 27 27.11.2009 16:04
Getriebe: Getriebe ruckelt, manchmal schaltet es nicht hoch derhammer740 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 14:16
Getriebe: Getriebe schaltet im warmen Zustand nicht hoch spohl BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2007 21:50
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 15:02
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
