Alt 24.03.2010, 19:11   #1
Boa99
Elektronikkiller
Fahrzeug: E32-750iL (1988 / 08)
Standard Bremsen-Warnleuchte brennt permanent.
ich habe meinem E38 Bj 96 728i neue Bremsen gegönnt im Dezember.
Seit dem Brennt die Warnleuchte mit dem Ausrufezeichen permanent.
Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
(Kurzfristig hing der Tacho und die Benzinuhr. Nach erneutem Reset gings dann wieder.)
Lampe brennt immer noch.
Meldung deutete auf defekte Steuergerät ABS/ASC hin.
Steuergerät getauscht.
Lampe brennt fröhlich weiter.
Kabelgewackelt, Kabelgezogen, Kabel visuell geprüft.
Lampe brennt weiter...
Hat jemand eine qualifizierte Info, ausser Abklemmen und Auto verkaufen?
Boa99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 19:14   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
lass mal bei bmw felher auslesen, ob da zufällig was wegen Raddrehzahlsensor kommt.
die kabel vom sensor sind recht empfindlich, und wenn man die bremse wie egon nach der brechstangenmethode macht kann da schonmal das kabel beschädigt werden.
sollte er defekt sein, neuen ORIGINALEN sensor rein und gut is.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 22:09   #3
cruse18
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Ich hab ein ähnliches Problem, im Nov. Bremsen komplett gewechselt neuen fühler ran. Leuchte erloschen. Doch seit gut 2 Monaten, leuchtet sie permanent. Gestern Sommersocken drauf gemacht Kabel von der verschleißanzeige gereinigt entkeimt und neu angesteckt. Leuchte leuchtet immernoch.
Hat jemand nem Tipp ?
cruse18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 22:44   #4
allesschrauber
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/versc...ml#post1251307
ansonsten, wenns plötzlich anfing, mal einen anderen kaufen und testen, kann schonmal das kabel einen weg haben.
Alt 29.03.2010, 23:03   #5
cruse18
Ja aber nach 2 Monaten ?
Ok ich werds mal probieren, obwohl das kabel aussieht wie neu.
Danke dir.
Alt 30.03.2010, 18:56   #6
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Soweit ich seinerzeit das System per Augenschein verstanden habe, gibt der Sensor Signal wenn er mit seinem kleinen Drähtchen an Masse kommt.
Eventuell ist das Ding also nur verrutscht (wird ja mit so ner komischen Klammer fixiert) oder es ist falsch eingaut worden.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall cm735i BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2012 08:22
Elektrik: Gangwahlhebelbeleuchtung leuchtet permanent? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.11.2009 23:02
Navirechner permanent am laufen ? dukemm BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2007 17:43
Bremsen: ABS-Warnleuchte nach normalem Bremsen MaikS BMW 7er, Modell E38 4 05.09.2006 21:48
Elektrik: EDC permanent schalten? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 23 06.12.2005 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
