Alt 15.02.2010, 19:27   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12
Hallo Leute,
bevor ich jetzt ganz verblöde frag ich euch mal.
Welche Zyl. Bank ist die 1-6 vom M73/750i ???
Hab im WDS nach geschaut aber...... dort stimmt was nicht.
Grüße, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 19:29   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wieso guckste in der WDS? nimm die ETK.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Sichtweise ist wie unschwer zu erkennen von vorne.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 19:49   #3
Tony
hab ich schon, in beides. Schau Du noch mal und dann wirst Du sehen das dort Unterschiede sind.
Im WDS steht Z.b. das der NWS im Zyl. Kopf sitzt Zyl. 1- 6 (also in fahrtrichtung rechts), das stimmt aber nicht.
Im ETK steht Zylinderkopfhaube Zyl 1- 6, ist die in Fahrtrichtung rechts.
Das ist nur ein Beispiel.
Was ist jetzt genau richtig??
Zyl. 1 -6 ----> in Fahrtrichtung rechts
Zyl. 7 - 12 ---> in Fahrtrichtung links,
stimmt das??
Tony
Alt 15.02.2010, 19:57   #4
allesschrauber
Also außer bei einigen Japankarren ist die Regel immernoch von der kraftabgebenden Seite betrachtet ist rechts der erste Zylinder.
Und kraftabgebende Seite ist da wo das Getriebe ist, besser gesagt die schwungscheibe.
Also, setz dich in Gedanken aufs Getriebe und guck den Motor an.
hier nochmal der originaltext dazu:(den ich allerdings nicht so gut finde)
Gemäß DIN 73021 ist der Zylinder „gegenüber der Kraftabgabeseite/Kupplung der erste Zylinder“. Bei Boxermotoren und V-Motoren werden zuerst die linke Zylinderbank durchgezählt und dann die rechte Seite.
Da es bei den Reihenmotoren immer der gegenüberliegende ist, merk ichs mir immer für die kraftabgebende Seite, so kann man nix verwechseln.
Geändert von allesschrauber (15.02.2010 um 20:08 Uhr).
Alt 15.02.2010, 20:08   #5
Tony
Man machtst Du es spannend
Alles klar dann weiß ich jetzt bescheid.
Dieses WDS ist net so zuverlässig.
Thanks, Tony
Alt 16.02.2010, 12:38   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Stimmt, die Rechnung des schon eher, da letzte Woche der LMM Zyl.1-6 ersetzt werden musste (in Fahrtrichtung der Linke) - daher hab' ich das recht frisch im Gedächtnis
stimmt das??
Tony
So ist das korrekt - die LMM dementsprechend gegenüberliegend
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730iA 6-Zyl. xthortex BMW 7er, Modell E32 0 25.12.2008 10:12
Elektrik: Reset E 38 735i 8 Zyl. sihva BMW 7er, Modell E38 1 05.06.2007 08:32
Elektrik: Reset E 38 735i 8 Zyl. sihva BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2007 06:58
Motorraum: Malmgeräusch 12 Zyl jf750E38 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 15:35
Zyl.kopfdich.+abblendlicht samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 1 28.03.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
