Alt 12.01.2010, 16:32   #1
Ammersee
Fahrzeug: 750i
Standard 750i riecht komisch Zylinderkopfdichtung??
Es riecht komisch wenn der Wagen länger läuft und im Öldeckel ist weisser beiger Belag, denke mal das es die Kopfdichtung ist, er wurde jetzt länger nicht gefahren und stand nur draussen.
Wenn ZK, wieviel Aufwand muss ich rechnen??
Danke
Ammersee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 16:37   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie komisch? Im Innenraum oder Außen. Und nach was?
Alt 12.01.2010, 16:41   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Servus!
Hab meine ZKDs inkl. Köpfe planen für ca. 1500€ im Münchner Norden machen lassen. Falls Dich das interessiert, kann ich Dir gern die Adresse geben und worauf Du achten solltest, denn ganz reibungslos lief das bei mir leider nicht ab...
Hast Du den Schlonz auch am Ölpeilstab? Am Deckel sammelt sich mit der Zeit auch normaler "Grind" ab, weil da kein Öl vorbeigespült wird.
Bei Verdacht auf Wasser im Öl auf keinen Fall mehr den Motor laufen lassen, bevor das geklärt ist, sonst kannst den schnell ganz wegwerfen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 16:56   #4
alexis sorbas
Wie kommst du drauf, daß es die KD ist?
Wird er Heiß, steigt die Temperatur?
Ist Öl im Kühlwasser - weisser beiger Schaum?
Ist Kühlwasser im Motoröl weisse beige Farbe? Am Ölmessstab zu sehen.
Der beige Belag am Öldeckel sagt noch lange nichts.
alexis
Alt 12.01.2010, 17:17   #5
alexis sorbas
Hey Ammersee, kannst du auch mal Antworten?
Alt 12.01.2010, 17:23   #6
d9187
Wenn's läuft!
Vielleicht ist er grad am Eisbaden im Ammersee
Alt 12.01.2010, 17:28   #7
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
mach doch einfach einen co2 test in der werkstatt, ist schnell und kostengünstig zu machen...
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
es riecht so komisch nach Gummi.. waginator112 BMW 7er, Modell E38 11 11.02.2009 20:21
Motorraum: 750i: zylinderkopfdichtung platt?(öl in der ansaugbrücke!!) Marc750i BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 22:13
Motorraum: Wie riecht R134a ?? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 12 19.07.2005 21:18
Auto riecht verbrannt Carlito BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2004 15:51
Es riecht verbrannt... TG730 BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
