03.01.2010, 18:44
Fahrzeug: 750i Black Hog
Batterie ständig platt, Radio spinnt...
Hallo, meine Batterie ist mal wieder platt  .
Gleichzeitig spinnt mein Radio schon seit einiger Zeit. Es schaltet sich an und aus wie es gerade Lust hat
Eben kam sogar leise Musik und Knackgeräusche aus den Lautsprechern, obwohl das Radio NICHT in Betrieb war.
Ein paar mal den Knopf betätigt, zuerst passiert gar nichts, dann war das Radio plötzlich voll da und lies sich danach ausschalten.
Vermute ich richtig, dass beides einen Zusammenhang hat?
Hat Jemand ne Lösung was ganau da defekt sein könnte???
Gruß, Andreas
03.01.2010, 18:55
Fahrzeug: xxx
Auf jeden Fall erst mal eine neue Bat. (wenn die Alte entsprechend alt ist) dann den Ruhestrom messen und wenn das alles nicht an der Bat. gelegen hat.....dann den Zündanlassschalter tauschen
03.01.2010, 18:59
Fahrzeug: E65 N62
Das mit dem Radio und das rauschen aus den Lautsprechern ist mit der Batterie zu verbinden, sobald das Auto kein Strom mehr hat spinnt die ganze Elektronik, daher neue Batterie rein und alles ist wieder gut...
03.01.2010, 19:14
Die Batterie ist fast neu, ist die DRITTE in 2 - 3 Jahren.
03.01.2010, 19:19
Fahrzeug: xxx
Dann Ruhestrom messen, ob der dir die Bat. leer saugt(normal ist das doch nicht). Falls nicht....wie gesagt ZAS
03.01.2010, 19:23
Ich vermute dass Deine Batterie überladen wird und schneller wie es sein soll kaputt geht.
Beim laufenden Motor die Spannung messen bitte.
03.01.2010, 19:30
Fahrzeug: xxx
Kommt auch noch in Frage, dann wäre der Regler defekt. Min/Max. 13,6/14,4 V
21.01.2010, 10:09
Fahrzeug: E38-740d
Hallo Big 7,
Vielleicht kannst du dein Radio reparieren lassen, d.h. nachlöten, hier ; http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-29.html
Bei mir ist es nicht mehr ausgefallen.
Grüssen
21.01.2010, 10:27
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Habe seit zwei Wochen exakt das gleiche Problem wie Big7
Batterie ist ganz neu, Lichtmaschine ist OK.
Nachdem ich die Sicherung vom Radio gezogen hatte springt er auch nach zwei Tagen stehen wieder ganzn normal an!
Also werd ich es mal mit einem neuen Radio probieren
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
21.01.2010, 11:00
Fahrzeug: E38-740d
....Oder nachlöten lassen. Wäre viel billiger.
