Alt 03.12.2009, 21:30   #1
CC1999
Benutzerbild von CC1999
Fahrzeug: E38-728i (03.99)
Frage Leichtes ruckeln und "angestrengter" Klang
Hallo Forum, es gibt ähnliche Einträge, aber keiner trifft mein Problem wirklich.
Seit ein paar Tagen trat auf einmal folgendes Problem auf: Mein 728 iA Bj 1999 115tkm hat ein ständiges leichtes ruckeln. Ist immer da, nur manchmal werden Vibrationen auf Karosserie übertragen. Beim Beschleunigen hört er sich auch anders an als vorher, irgendwie angestrengter. Zwar handelt es sich um eine LPG-Umrüstung (Prins 05/2009), hatte er aber anfangs nicht und ruckelt jetzt sowohl auf Gas, als auch auf Bezinbetrieb.
War zuerst in meiner "Freien" da wurden Zündkerzen (hatten erst 2000km drauf und waren völlig fertig, dh schwarz und eine war gerissen) und Zündspulen (5 von 6 Kerzenstecker waren gerissen) gewechselt. Hat nichts gebracht. Viskokupplung hatte Spiel, wurde getauscht, nichts.
Dann zu BMW. Getriebeölwechsel (zum 1.Mal), Motorentlüftungsschlauch (hatte einen Riss) mit Kappe gewechselt. Hat nichts gebracht.
Keine Fehler beim Auslesen, weder Getriebe noch Motor.
Hoffe jetzt auf Tips von Erfahrungsprofis. Bitte bedenkt, dass ich technisch nicht wirklich bewandert bin.
Danke für jede/n Tip/Hilfe
CC1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 22:06   #2
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Dann frag doch mal ErichM oder Chevyman direkt per U2U. Ich glaube da war doch was mit dem Verdampfer, bin mir aber nicht sicher.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 20:23   #3
CC1999
Verdampfer schließe ich aus, da das Ganze ja auch im Benzinbetrieb passiert oder kann das trotzdem damit zusammenhängen?
Alt 03.12.2009, 22:21   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Da es im Benzinbetrieb auch auftritt, würde ich eher Richtung LMM oder Lambdas suchen. Scheint ja etwas gröberes mit der Gemischaufbereitung faul zu sein, wenn die Kerzen so wegkokeln...
Vielleicht ist es auch Ölkohle von einer defekten Kurbelgehäuseentlüftung her. Verbraucht er Öl?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 20:24   #5
CC1999
Ölverbrauch nicht merkbar.
Alt 04.12.2009, 20:31   #6
CGN-Olli
evtl. Falschluftproblem, schon mal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht?
(schnelle und kostengünstige Diagnose)
Alt 04.12.2009, 20:46   #7
CC1999
Kann ich ohne Bedenken Bremsenreiniger im Motorraum verteilen? Kann das Gummischläuche angreifen?
Alt 04.12.2009, 20:55   #8
CGN-Olli
Können kann alles, aber glaub mir...hinter den verschlossenen Türen von edel Marken Werkstätten arbeiten sie genau so.
Du solltest vielleicht nicht direkt auf den heissen Krümmer sprühen oder die Dose im Motorraum vergessen
Aber damit bekommst du für 4Euro eine sehr gute Diagnose hin. Speziell wenn du gerade erst LPG verbautt hast kann es schon mal eine Undichtigkeit im Ansaugbereich geben (oder vorher schon)
Vom Kerzenbild würde es passen, was der Motor an Falschluft sich reinzieht versucht er ja mit mehr Spritt zu einem weiterhin zündfähigen Gemisch zu regeln. Sprich schwarze Kerzen und Lamdasonden am oberen Anschlag der Regelbarkeit.
Nächste Fehlerquelle würde ich dann wie schon genannt bei dem LMM und den Lambdasonden suchen.
Motorraum: Kein Vollgas mehr und leichtes Ruckeln... DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2009 21:44
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 18:41
leichtes ruckeln 750i beim anfahren in niedrigen drehzahlen BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2008 20:45
Motorraum: leichtes Ruckeln bei 210 SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 23 04.09.2005 20:30
leichtes ruckeln bei der Autmatik 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2002 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
