20.09.2009, 13:38
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Tank von 85l auf 95l umrüsten
ich werde demnächst meinen 85l Tank (Rost an der Falz -> undicht) gegen einen 95l Tank tauschen. Dabei soll es ja keine Probleme geben, wenn man die Haltebänder des 95l Tanks nimmt. Was die Füllstandgeber anbetrifft, hab ich unteschiedliches gelesen. Teils wird geschrieben, dass man nur neue Haltebänder braucht, teils auch noch die Geber. Hat jemand den Tank-Upgrade schonmal gemacht und kann sicher sagen, ob man neue Geber zwingend braucht oder die alten auch gehen, aber dann halt die Füllstandsanzeige nicht mehr stimmt oder sie sogar problemlos gehen? Falls die alten Geber vom 85l Tank funktionieren, ist dann eine Neucodierung der Instrumente nötig?
Danke, Grüße, Frank
20.09.2009, 13:44
Fahrzeug: E63 645 CI
ich bin mal 2 tage mit nem IKE aus nem 750er in meinem v8 rumgefahren.da haben die werte wie verbrauch,tankinhalt usw nicht mehr gestimmt.mußt also dein IKE auf den größeren tankinhalt umcodieren lassen.die werte wie tankinhalt,motor usw sind dort gespeichert.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
20.09.2009, 14:00
ok, wenn da bzgl. Tank nur der Tankinhalt gespeichert ist, dann wird das also unabhängig von den verbauten Füllstandsgebern sein.
Bliebe mir nur noch die Frage, ob die Geber vom 85l Tank auch problemlos funktionieren beim 95l Tank?
20.09.2009, 14:03
hast du schon die teilenummern der füllstandsgeber beider tanks verglichen? dann sieht du ja ob sie gleich sind.
20.09.2009, 14:55
Die Nummer sind in der Tat (laut realoem 728i vs. 750i) gleich. Danke für den Tip  Keine Ahnung warum ich da nicht selber drauf gekommen bin, das mal zu vergleichen...
22.12.2011, 15:01
was ist nun, Füllstandsgeber neu ja oder nein?
Ich finde zuviele verschiedene Aussagen zu dem Thema!
