Alt 13.09.2009, 09:55   #1
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard Geräusche in Hutablage,Stützlager,...?
Hallo, habe hinten aus der Hutablage herraus immer wenn man über Boden wellen, durch Löscher usw. fährt so ein "ploppendes hohles" Geräusch hinten rechts.
Auf gerader Fahrbahn tritt es nicht auf und beim einwippen des Kfz´s hört man auch nix.
Was kann das sein???
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 10:22   #2
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Würde mich auch mal interessieren.
Habe das selbe Problem.
Hast du irgendwann mal Stossdämpfer bzw. Federn gewechselt?
Hatte das bei mir darauf versucht zurück zu führen. Habe das Gefühl,dass es erst seit dem Einbau vom Fahrwerk pollert.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 10:25   #3
keke853
Am Fahrwerk wurden nur mal Sturz und Spur eingestellt und es wurde meiner Meinung nach etwas schlimmer.
Hört sich an, als ob da irgendwas lose sei. Haut man unter die Hutablage hört man nix.
Alt 13.09.2009, 10:35   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ich hatte ebenfalls dieses Problem, macht mal Eure Schutzkappen von den Dämpfern ab (unter der Hutablage), dann seht Ihr ob dieser sich rausgerissen hat. Bei mir hatte sich ein Dämpfer verabschiedet und nach dem Wechsel ist alles wieder ruhig.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 10:37   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Domlager war bei mir die ursache fürs Poltern
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 10:54   #6
keke853
Bitte nicht der Stoßdämpfer!!
Domlager hat welche Teilenummer, finde das Teil nicht?
Beim Einschalten von S-EDC ist es nicht so stark hörbar
Geändert von keke853 (13.09.2009 um 10:56 Uhr). Grund: b
Alt 13.09.2009, 14:50   #7
keke853
So, grad mal Sitzbank mit samt allem was dazu gehört ausgebaut(alles elek. sau arbeit) Hutablage, DSP.
Sah von oben alles wie neu aus, ausser das das DSP lose war.Dachte erst, dass es das schon sei.
Ne Runde gefahren und es hat sich rausgestellt, das das Geräusch eher von unten also von der Aufhängung her kommt.
Könnte es auf Bild1 Nr2,3 o. 4 sein oder wie mein Mechaniker mein Bild zwei Nr4 der Integrallenker??
Dateityp: png Bild1.png (45,7 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: png Bild2.png (45,6 KB, 140x aufgerufen)
Alt 13.09.2009, 10:51   #8
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
Bei dem Ploppen von hinten rechts würde ich mal die Tankentlüftung prüfen.
klingt nach einem bekannten E38 Problem.
Bei zu harten Sportfahrwerken könnte ich mir noch vorstellen, dass ein weich gewordenes Domlager beginnt die Federung zu übernehmen und beim "Durchschlagen" der Dämpfer bis von unten gegen die Hutablage schlägt.
In diesem Fall vielleicht mal die Hutablage runter und einen Sozius hinten reinsetzen beim Fahren, der das beobachtet.
mfG
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Domlager Stützlager TS1304 Suche... 4 11.05.2009 14:48
Fahrwerk: Stützlager Osteuropa Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 13.11.2008 21:31
Fahrwerk: Stützlager ? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 11 25.02.2007 22:16
Fahrwerk: Federbein/Stützlager oez730i BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 17:10
Fahrwerk: wo günstige Stützlager?? Pace BMW 7er, Modell E32 6 25.05.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
