Alt 26.08.2009, 11:12   #1
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Standard Brauche Rat: Unrunder Lauf 750i
schildere kurz mein Problem. Der V12 läuft im Stand (Leerlauf) und im normalen Betrieb absolut sauber und ruhig.
Allerdings wenn ich im Stand bei "P" meinen Fuss aufs Gas lege oder leicht Gas gebe bis ca. 1000/min läuft er unruhig und unsauber ab ca. 1000/min oder höher ist alles wieder normal. Zündkerzen sind gerade neu reingekommen aber nicht die Longlife sondern die Normalen. Wie es vorher war, weiß ich nicht. Es ist ein BMW 750i E38 bj. 03.95.
Danke, für Ratschläge
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 12:38   #2
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler zur Ansaugbrücke der Beifahrerseite ab!
Wenn dir Benzin entgegengeschossen kommt, dann weißt du, dass da der Fehler liegt
Meiner hatte exakt dasselbe Problem
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 11:06   #3
Eisenherz
hast Du ein Bild auf dem ich den Schlauch mal sehe.
MfG
marcus
Alt 28.08.2009, 19:18   #4
looser9
MfG
marcus
Leider nicht, allerdings ist der ganz vorne an der Ansaugbrücke dran und geht zum Benzindruckregler, der auch ersichtlich sein sollte, wenn du die Verkleidung abnimmst
Vergiss nicht beim Abnehmen ein klein wenig Sprühöl an den Schlauch zu sprühen, einwirken zu lassen und ihn dann vorsichtig abzuziehen, denn sonst kannst du gleich einen neuen verlegen (war bei mir ziemlich knapp bemessen)!
mfg Ludwig
Alt 28.08.2009, 19:23   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Bei mir war es ein eingerissener Faltenbalg hinter dem LMM
Alt 28.08.2009, 19:24   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Unrunder Lauf beim Fuffi....da wirste ohne Auslesen nicht schlau werden.
Motorraum: unrunder Lauf 750i E32 mann0067 BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 07:52
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 13:31
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 07:30
Brauche Euren Rat... 740i oder 750i??? SaKu BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2004 17:33
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
