Alt 12.08.2009, 12:02   #1
Gib-Gas001
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
Standard Hilfe 16:9 zeigt nur 4:3 Bild........
Hallöchen alle zusammen
habe einen 16:9 Monitor nachgerüstet inkl mk4 Rechner aber jetzt habe ich auf dem 16:9 nur ein 4:3 bILD was kann ich dagegen tun ???????????
Danke für eure Hilfe
Gib-Gas001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 12:08   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der Monitor ist eben nur ein Monitor.
Wenn Du TV hast, dann benötigst Du ein 16:9-fähiges TV-Modul. Du kannst aber auch Dein 4:3-Modul auf 16:9 umbauen lassen. Schreib mal @batsch deswegen an.
Wenn Du kein TV hast oder darauf verzichten kannst, dann musst Du den Stecker (blau) vom Videomodul abziehen und hinten direkt auf das MK 4 gehen. (Also den blauen Stecker dort durch den blauen ersetzen der auf dem Videomodul steckte.)
Dann hast Du Navigation in 16:9 auch ohne 16:9-TV-Modul.
Hintergrund: Beim MK4 kommt das Videosignal direkt aus dem Navigationssystem. Vorher war ein TV-Modul zwingend notwendig.
Gruß Jippie
Alt 12.08.2009, 19:21   #3
Gib-Gas001
super funzt alles .............. danke
was für modelle (viedeomodul) sind denn 16:9 fähig ?
Alt 12.08.2009, 21:33   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hintergrund2: Es ist schon ab dem MK2 so, daß das Navi das Bildl macht und via Steuerleitung wird nur dem VM gesagt: "Ich mach etz nix." Dadurch wird sichergestellt, das ein fehlendes Navi (tot, oder aufgehängt) erkannt wird und die Leitung durch dem fehlenden Schaltsignal auf 0V liegt. Wird das hochgezogen, schaltet sich das VM raus.
Das Prob ist aber, das das VM zuerst die 50Hz Info zum BM schickt und nicht das Navi. Manchmal schickt das Navi aber die 60Hz-Info (ab MK3) erfolgreich zum Bordmonitor und dann ist dein Bild vorne 16:9.
Aber wie gesagt, schick dein VM zum Forumskollegen batsch und er macht es für dich. Ich habe meins letzte Woche bekomm und Hans hat über 1 Jahr darauf gewartet, daß ich es endlich mal wegschicke
Elektrik: BC zeigt nur PPPP an Scholle BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2006 16:48
Elektrik: MK4 eingebaut, Monitor zeigt kein Bild Business BMW 7er, Modell E38 1 01.09.2006 09:45
Elektrik: Bordmonitor zeigt weißes Bild Ulul00 BMW 7er, Modell E38 18 20.03.2006 17:29
BC zeigt nur noch PPPP Seven BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2003 21:40
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
