09.08.2009, 09:18
Fahrzeug: E32-735i / E34 540i Touring
M60 läuft nur auf 7 Zylindern
Hallo Gemeinde,
mein 2. Wagen ein 540i Touring läuft im Benzinbetrieb nur noch auf 7 Zylindern. Auf Gas sind alle da.
Die Einspritzventile werden alle angesteuert.
Wie kann ich feststellen welcher Zylinder nicht mitläuft?
Franz
09.08.2009, 09:29
Fahrzeug: E38 740iA FL
zünspulenstecker nacheinander abziehen. bei einem von 8 dürfte demzufolge nix passieren. wenns aber auf gas alles läuft und auf benzin nicht dann liegt der fehler an der gasanlage...
09.08.2009, 10:05
Ich hab letzte Woche das Auto zum Spezi gebracht, weil ich den Verdacht hatte das die Emulatoren einen Defekt haben, ohne Erfolg alles i.o.
Die Gasanlage scheint zu funktionieren.
Gruss Franz
09.08.2009, 10:09
anders...! Die Gasnanlage schaltet deine Einspritzdüsen ab, alle 8 einzeln. das bedeutet die kabel zu deinen ESD werden unterbrochen. Ich würde jetzt tippen das an einem der ESD nur das Kabel en wackler hat, oder der stecker nicht richtig drauf ist, oder die lötstelle von gasanlage zu ESD oder am ende im steuergerät der gasanlage ein relais oder transistor nicht zurück schaltet.
09.08.2009, 11:16
Ex M60-powerd by LPG
Bist du sicher, daß alle ESVs angesteuert und getaktet werden?
brn mit irgendeiner Farbe ist die geschaltete Seite, rot mit irgendeiner Farbe ist Plus 12 Volt
Wenn ja, dann liegt es an dem Einspritzventil.
Gruß Wolfgang
09.08.2009, 11:28
Wir haben die ESV gestern überprüft, alle wurden angesteuert.
Wenn ich nur herausbekommen könnte welcher Zylinder aussetzt.
Das abziehen der Spulenstecker halte ich für keine gute idee.
Gruss Franz
13.08.2009, 00:14
Mit links Bremser
Zitat von Franz 735i
Hallo Gemeinde,
Welche Ventile werden alle angesteuert? Gas oder Benzin??
Ich schätze auch das die Benzindüsenunterbrechung für die Gasanlage irgendwo ab ist - entweder wurde das in den schwarzen Kabelkästen unter der Motorabdeckung gemacht, oder direkt am Benzin SG.
Bei einigen Gasanlagen (Prins zb nicht) kann man die einzellnen Zylinder zu Diagnosezwecken auf Benzin/Gas laufen lassen, damit hättest du es ruckzuck herausgefunden. Oder Zündspulen im Leerlauf nacheinander kurz abstecken. abstecken.
Aber wie gesagt - fast sicher ein Kabel ab
