Alt 28.07.2009, 13:57   #1
tempel
Fahrzeug: 735iA Bj 05/91 Ident DA52822
Frage Tankanzeige setzt aus
ich benötige mal ein bisschen Hilfe und Ideen. Seit ca. 2 Wochen setzt meine Tankanzeige aus (geht auf 0 und die gelbe Lampe Restwarnung ist an. Habe schon einiges probiert:
Kontakte am Geber gereinigt, Massepunkt unter dem rechten hinteren Sitz nachgezogen. Masse am Geber gemessen (io).
Nach dem Wiederaufstecken des Steckers am Geber funktioniert es meisens mit der richtigen Anzeige. Nachdem man die Zündung wieder ausstellt: gleiches Problem.
Haben versuchsweise den BC ausgebaut , danach ging die Anzeige für 2 Tage ohne Beanstandung. Wollte mir heute einen BC bestellen uns siehe da heute früh hatte ich das Problem wieder (mit ausgebauten BC). Die Stecker an der Anzeigeunit hatte ich auch mal ab, hatte aber auch keinen Erfolg.
Ach ja, wenn der BC eingebaut ist und der Fehler auftaucht erscheint in Reichweite nur "---" aber nicht immer. Manchmal sind es auch nur 60 km.
Ich bin am Ende...
tempel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 14:54   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hast du den Geber selbst mal ausgebaut und gereinigt?
Ich denke das der Schleifkontakt am Steigrohr im Tank Probleme macht...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 18:00   #3
tempel
Ja, habe ich gemessen. Der Widerstand war soweit in Ordnung (bei voll). Habe aber Anzeige leer gehabt. Der gleiche Widerstand war auch als die Anzeige in Ordnung war. Ausserdem ist ja leider auch die Restwarnlampe an. Das ist ja, glaube ich, ein anderer Kreis.
Alt 28.07.2009, 18:27   #4
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Aber die sonstigen Anzeigen funktionieren im Tacho, oder? Wenn nicht würde ich auf die Kondensatoren im Instrumentenkombi tippen.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 21:01   #5
tempel
Ja alles Andere funktioniert. Allerdings geht der Selbstest nach drücken des rechten Knopfes und danach Zündung ein nicht mehr (es wurde normalerweise alles hochgefahren sowie alle Lampen angesteuert) da passiert gar nichts mehr.
Check Control funktioniert wie immer. Tür offen und Wasserstand habe ich probiert - geht.
Alt 30.07.2009, 05:53   #6
tempel
Hat keiner mehr weitere Ideen ? Soll cih das Kombiinstument wechseln ? Bringt das was ? oder muss ich doch zum freundlichen teuren ?
Innenraum: iDrive setzt aus siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 21 27.04.2009 08:48
Elektrik: ASC setzt aus Kawa-z1 BMW 7er, Modell E32 10 03.12.2007 22:39
Elektrik: Tempomat setzt aus Engelhai BMW 7er, Modell E32 1 23.04.2007 09:21
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 07:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
