Alt 12.07.2009, 18:41   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard PDC Leisten vorn demont., aber wie ??
Bin gerade dabei, die PDC Sensoren zu checken und zu tauschen. Hinten war die Demontage der PDC Leisten easy. Nur vorn hängts.
Habe Scheinwerferreinigungsdüsen. Hängt das jetzt an denen, sprich , muß ich die Düsen erst ausbauen ????? Wenn ja wie ?? Habe das Gefühl, das es an den Düsen hängt
Für Tipps jederzeit offen !
Gruß Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 21:28   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Gruß Ansa
Da müstest Du zuerst von unten her die Inbusschrauben der Waschdüsen lösen.
Wenn mal die Suchfunktion benutzt, da gabs schon diverse Beiträge und Anleitungen dazu.
Alt 12.07.2009, 21:31   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und dafür muss die Stoßstange erstmal ab
Alt 12.07.2009, 21:46   #4
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Welche inbusschrauben??also ich hab keine mir dran...
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 21:59   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Stossstange muss ab,Angänge beachten!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stossstange abbauen 1.pdf (89,8 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: pdf Stossstange abbauen 2.pdf (102,9 KB, 62x aufgerufen)
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 14:39   #6
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Da sieht man es besser:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Front bumper absorbs energy -- trim doesn't....
Und da sieht man wie es auch ohne Stosfaengerdemontage geht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Headlamp washer nozzle replacement without removing bumper
Mfg ChubbyChucker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 14:48   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Wasserdüsen sind von Innen mit einer Überwurfmutter gekontert. Die müssen ab und dazu muss die Stoßstange runter.
Das ist aber kein großer Akt. Vom Radlauf aus sind es zwei oder drei Schrauben/Spreiznieten und von vorne/unten zwei große Torx Schrauben. Ich glaube T45. (oder sogar T50 ?)
Gruß Jippie
E38-Teile: PDC-Leisten, Dreiecksrollo li, Wasserstandssensor Bastl Suche... 3 03.11.2008 19:41
Karosserie: PDC Leisten Tauschen ? Webchris BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2005 17:42
PDC Leisten E38 DD Suche... 0 24.03.2005 21:27
PDC leisten abbauen c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 04.01.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
