Alt 29.06.2009, 00:40   #1
godo
Mein 6ter 7ner
Fahrzeug: BMW 730i e38 (03.1995)
Standard Weiße Flecken im Motorraum
Hallo, an alle Forscher des e38
Habe unterhalb vom LMM diese weißen Spritzer (Flecken), was kann das sein.
Die gleichen Flecken sind auch auf dem Flügel des Viskoselüfters.
Vielleicht kann man es auf den Bildern sehen ?
Könnte es sich vielleicht um die Flüssigkeit des Viskoselüfters handeln ?
Kühlwasserverlust ist keiner da.
Temperatur ist ganz normal.
Ist seit ein paar Tagen.
Außerdem (seit vorhin) läuft mein E-Lüfter (Drucklüfter / Zusatzlüfter) ständig, auch nach abziehen des Schlüssels. Egal ob Klima an oder aus.
Klima ist erst vor 6 Wochen gewartet und aufgefüllt worden.
Habe im Moment den Stecker dafür abgesteckt.
Ist es der Temperaturfühler, denn wenn die Wiederstände es wären, würde er doch nicht ständig laufen - oder ? - das Relais, aber welches und wo sitzt es.
e38 Bj. 3.95 172 000 Km
Danke schon jetzt für Eure Antworten.
Dateityp: jpg Flecken 1.jpg (63,0 KB, 226x aufgerufen)
Dateityp: jpg Flecken 2.jpg (44,8 KB, 173x aufgerufen)
godo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 01:01   #2
CGN-Olli
Sorry, aber das sieht sehr verdächtig nach def. Wasserpumpe aus. Meistens die Wellendichtung oder das Lager. Machmal hat auch "nur" das Thermostatengehäuse einen Haarriss.
Bei mir sieht es auch schon seit einem halben Jahr so aus, auch ohne nennenswerten verlust.
Ich schieb den Austausch der WaPu auch nett vor mich her.
Alt 29.06.2009, 02:15   #3
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
weißes frostschutzmittel?
jedenfals sieht das merkwürdig aus.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 02:36   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Sieht mir auch sehr nach WP aus. Hast du da Leitungswasser reingekippt, sieht aus wie getrockneter Kalk.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 08:22   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
War bei mir auch so.Alles weiss bespritzt bevor dann der Einfüllstutzen geberstet ist.
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 09:29   #6
frontwarrior
Traumautobesitzer
Benutzerbild von frontwarrior
Fahrzeug: E38-740i(2001) ; E36-328i
Hatte das gleiche Problem, allerdings ist dann bei meinem der ganze Kühler getauscht worden.
@at4wobe1 hatte nur Frostschutz drin das hat nach dem Trocknen auch diese weiße Flecken gegeben. Liegt warscheinlich an den darin enthaltenen Salzen...
Gruß aus Bayern
Markus
frontwarrior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche weiße Blinke/weiße Rückleuchten für den E38 VFL WINGSTUDY87 Suche... 0 06.09.2008 17:17
E38-Teile: Suche weiße rückleuchten + weiße Blinker für E38 WINGSTUDY87 Suche... 9 15.03.2008 08:51
Weiße Flecken in der Scheibe -> Was ist das? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 18 08.11.2007 20:17
Karosserie: Flecken im Glas Speedmaster BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2005 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
