24.06.2009, 19:40
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Servopumpe zerlegt und nun?
so habe mir gestern eine neue servopumpe eingebaut die teilweise etwas jault, nicht schlimm...bin aber perfektionist  ...
nun habe ich meine defekte pumpe zerlegt und siehe da optisch ist innen alles top keine riefen oder so auf den sich bewegenden bauteilen oder ähnliches...
weiss zufällig jemand was die bei einer überholung alles tauschen? weil innen sieht alles top aus...wie reguliert die pumpe den druck über eine feder?
gruß timm
24.06.2009, 21:21
Fahrzeug: suche e39 M54
such mal unter benutzername "erich" und dem suchwort "servopumpe".
findst genug infos.
24.06.2009, 21:24
V12-infiziert
Der Tipp mit Erich bringt nicht so wirklich was, den Erich bietet nur für die E32-ZF-Pumpen einen Dichtsatz an - das ist - wie der Name schon sagt - ein Dichtsatz und damit ist die Pumpe nicht überholt!
Zudem haben wir eine LUK-Pumpe...
Was die allerdings austauschen, weiß ich auch nicht - ich würde aber stark schätzen, dass definitiv die Pumpenscheiben getauscht werden - das ist ja das einzige, was wirklich verschleissen kann.
Gehäuse bleibt aber wohl alt...
