Alt 19.06.2009, 11:00   #1
M_O_B
Benutzerbild von M_O_B
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
Frage Frontscheibenabdeckung!! Hilfe aus Raum DD??
Hallo!!
Habe die spröde Abdeckung der Frontscheibe (51 71 8 125 477) entdeckt und würde die gerne wechseln.
Gäbe es jemanden aus dem Raum Dresden der mich da eventuell unterstützen könnte?
Bin neu im Siebener Geschäft!!
Danke
Ciao
M_O_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 11:48   #2
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Einfach geht das ! - Dichtung kaufen - ca.56, Euronen- mit Flachschraubenzieher entlang der Dichtung die Stifte nach oben rausdrucken. Zündung einschalten um Scheibenwischerarme nach links zu bewegen- dann sofort wieder aus. Auf der Fahrerseite unten vorsichtig Wischerabdeckung nach oben abnehmen, 17 Schlüssel - Wischerarm abnehmen, vorher die Stellung markieren !!! ( ein bissl links-rechts wackeln und gleichzeitig von Unten nach Oben - dann gehts !- keine Gewalt, nicht auf Frontscheibe drucken !!! ) Alte Dichtung abnehmen -falls nötig runde Buchse von dem Wischerloch rausdrucken und ins neue einbauen- , sauber machen, neu rein - fertig.
Gruß, D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 12:21   #3
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Gruß, D.
Scheibenwischer auf INTERVALL, zündung aus... Dann bleiben die wischerarme oben.. Egal ob die unten oder oben sind in dem augenblick.
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 14:06   #4
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
habe bei mir auch vor 14Tagen, diese Dichtung(Abdeckung) gewechselt. Die Abdeckung auszutauschen ist kein Problem, nur muß der Wischerarm auf der Fahrerseite abgebaut werden u. dies war bei mir ein Problem. Ich benötigte hierzu einen riesen Torx (glaube T90) dieser war aber im Werkzeughandel nicht
verfügbar u. wenn überhaupt, Bestellware. Dank meines Freundlichen konnte ich mir diesen ausleihen. Beide Torxschrauben (Wischerarm u. Druckversteller) abgeschraubt u. der Wischerarm ging immer noch nicht runter, trotz der Hilfe von Rostlöser. Nur mit einem Abziehers ging der Wischerarm dann ab.
Beim Einbau der Dichtung sollte man auf einen spannungsfreien Sitz achten, sonst schlägt die neue Dichtung gleich Beulen.
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 14:14   #5
Figa
Magicland UA
Ab FL braucht man kein T80 mehr !!!
Gruß,D.
Alt 19.06.2009, 15:13   #6
Kersto
Freude am Fahren
Benutzerbild von Kersto
Fahrzeug: Golf II (02.92),740iA (02.99)
Ausrufezeichen Dichtung
@ M_O_B:
Habe auch das selbe Problem,will das auch machen!Werd mal bei meiner Werkstatt nachfragen, wieviel sie verlangen.mfg
Durchschnittsverbrauch:15Liter
Kersto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 12:08   #7
M_O_B
Ausrufezeichen So simpel......
Hallo!!
Doch so einfach!! Hab etwas im Forum rumgelesen und da klang es komplizierter.
Werd es mal testen..
Danke
Alt 19.06.2009, 12:14   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Carglass o. ä.
Ansonsten zum örtlichen Autoglaser fahren.
Zum Scheibenwechsel müssen sie dieses Bauteil ja auch immer flugs demontieren. Sollte für ein anständiges Trinkgeld gemacht sein.
Freude am Durchblick
Highliner
Alt 19.06.2009, 18:34   #9
M_O_B
Ausrufezeichen Danke für die Antworten
Hallo Großenhainer!
Dann sag mal was der gute Mann haben will!!
Danke
Ciao
Alt 20.06.2009, 09:45   #10
Kersto
Freude am Fahren
Werd nächste Woche mal fragen M_O_B,dann sag ich dir Bescheid!
Brauche Hilfe/Raum Karlsruhe Hopingforhelp BMW 7er, Modell E32 5 02.08.2008 12:30
Karosserie: Benötige Hilfe in Raum Kassel Micha88 BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2007 22:29
E32-Auto: Hilfe, jemand aus Raum Stadtallendorf hier PeterM. Suche... 1 02.07.2006 16:28
Hilfe im Raum Berlin gesucht! Newbie BMW 7er, Modell E32 4 07.09.2005 19:19
suche Hilfe im Raum D.dorf Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
