11.06.2009, 17:16
Fahrzeug: 735iA
Kühler kocht
Hallo zusammen,
habe die Suche mehrfach bemüht aber leider keine zufriedenstellende Antwort auf mein Problem gefunden. Deshalb eröffne ich diesen Thread.
Fahre einen BMW 735i E32 Bj.:88. Vor 1 Woche begann meine Temperatur über die Mittelstellung zu steigen. Nach Sichtprüfung stellte ich fest das der obere kleinere Kühlschlauch einen Haarriss hatte. Beim freundlichen einen neuen bestellt und eingebaut. Fahrzeug entlüftet ( dank der Beschreibung hier im Forum, gar nicht so schwer, Danke). Luft ist auch entwichen, jedoch kocht der kühler über. Im Stand kein Problem ( halbe Stunde laufen lassen ), bleibt immer schön in der Mitte, sobald ich jedoch fahre fängt er an zu kochen und schmeißt mir das Wasser komplett aus dem Kühlsystem. http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/puzzled.gif
Keine Anzeichen eines Zkschadens.
Hatt eventuell jemand eine Ideehttp://www.7-forum.com/forum/images/smilies/eureka.gif
Stefan
11.06.2009, 17:20
Some say...
Auch hier der Klassiker (nein, nicht resetten  ):
Auslesen lassen, da wird ein defekter Thermostat drinstehen.
Gleich noch die Viskokupplung prüfen lassen...
11.06.2009, 18:45
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Is doch ein E32,da kannst auslesen wie du willst Thermostat sagt der dir nich.
Aber Viskokupplung checken ist bestimmt sehr sinnvoll !!
11.06.2009, 19:04
abnehmendes
Was auch sein kann das der Kühlerdeckel defekt ist hatte Ich erst kürzlich bei einem E38 Forumsmitglied der hatte bei mir angefragt da er genau daselbe Problem hatte wir haben dann am Telefon alles durchgekaut (Visko,Thermostat,Kühler u.s.w.) und es war der Kühlerdeckel(der wurde aber als letzte möglichkeit von mir genannt)und er war es auch nur ging das nicht auf die schnelle zu testen..
Mfg DD
11.06.2009, 19:24
Fahrzeug: 735iA
Mfg DD
Danke für den Hinweis, jedoch ist er mir auch übergekocht mit Cola Flasche im Behälter und ohne Kühlerdeckel.
Stefan
11.06.2009, 20:02
Fahrzeug: E32 - 735i , Automatik EZ 4/89
Super , habe das selbe Problem auch gerade , bei meinem war aber eindeutig der Thermostat im A..... , habe diesen eben gerade ausgewechselt ( kostet bei ATU 14,95) , Kühlsystem noch mal entlüftet , jetzt hielt er die Temperatur im Stand konstant in der Mitte. Schläuche bleiben auch weich , habe den Motor bestimmt 15 min. laufen lassen. Hoffe nur das meine ZKD noch keinen Schaden genommen hat. Während der Fahrt wurde mein Motor aber nicht zu heiß.
Morgen mal weiter sehen , werd ihn vorne noch mal anheben und eventuell noch mal entlüften.
Grüße Ralf
11.06.2009, 20:08
Some say...
Stefan
Nunja, Wasser kocht ab 100° eben ohne Druck.
Von da her ist es nicht ganz unnormal, dass der Dir bei offenem Kühlerdeckel überkocht.
Aber der R6 ist besch...eiden zu entlüften, da braucht man richtig Geduld für.
Trotzdem hab ich eher Thermostat und/oder Visko im Verdacht...
11.06.2009, 20:15
Bei diesem Wetter,hast Du vielleicht Vergessen,die Heizung auf "voll Warm"zu stellen,beim Entlueften?Hast Du schon mal den Thermostat heraus genommen,Geprueft,oder ein Neues montiert,und auf die "Fliessrichtung" Geachtet?Dann ist da noch im Thermostat ein Kleines Loch,welches nach Oben Stehen sollte,da das Entlueften hierdurch Erleichtert wird.Gleich,wenn Du den Motor gestartet hast,laeuft er dann auf alle Zylinder,oder kommt da einer,oder zwei,etwas Spaeter nach?Ich hatte mal einen Fall hier,bei dem das Problem genau das gleiche war.Bei der Spaeteren Demontage des ZKs,zeigte es sich,das am 6ten Zyl.,die ZKD so weit "Angeschlagen" (noch nicht Durchgebrannt)war,das ein kleiner Teil der Kompression,ins Kuehlsystem gelangte.Gottseidank,war es "nur"die ZKD,und nicht auch noch der ZK(Risse).Also,Du wirst den ZK,wenn nicht Gerissen,Planen lassen muessen,und Dir einen "ZKD-Satz Beschaffen muessen,um endlich das Problem,zufriedenstellend zu Loesen.Dann ist da noch die Frage,ist die Visko in Ordnung?Diese koennte der "Urheber" des Problems gewesen sein.
M.F.G. Dansker
11.06.2009, 17:21
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
ich tippe mal auf das Thermostat. Wahrscheinlich hängt es und nur der Kleine Kühlkreislauf ist Aktiv.
Peter
11.06.2009, 17:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie hat das denn angefangen,mit dem überkochen,langsam?Ich meine über einen längeren zeitraum so das die Temp.etwas höher ging,nach einiger zeit noch höher bis irgendwann das Kühlwasser rausgetrückt wurde?Wenn er im stangas normal bleibt,jedoch unter last kocht,tippe ich auf Abgase im Systhem.(kaputte Zylinderkopfdichtung).Oder Du baust mal das Wasserthermosthat aus um zu sehen was dann ist.Aber ich vermute eine ZKD.
