27.05.2009, 22:03
Fahrzeug: E38-740iA
zündaussetzer
Hallo,7fans!
Habe einen 740i 4,4ltr e38.Mein problem ist das meine Bimer ab3500-4000 umtrehungen aussetzer in verschidenen zilindern hat,mal ist 1,2mal 1,3,4 mal2,3,4 usw,das ist aber nur auf rechte seite.Habe neue zündkerzen,neue zündspulen,nokenwellen sensor,kurbelwelle endlüftung und neue wentildeckel dichtungen neu gemacht.Kann mir vielleicht jemand von euch erfahrenen helfen, währe ich sehr dankbar.Mfg. Micha
27.05.2009, 22:09
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
hast du beide Dichtungen neu gemacht? Da gibts eine innen und eine außen pro Seite.
Vielleicht Falschluft?
Tony
27.05.2009, 22:14
Fahrzeug: E38-740iA
Hy, Toni
Habe alle vier gemacht.mfg Micha
27.05.2009, 22:17
Hat der das Problem vorher schon gehabt? Und deswegen alles neu gemacht oder macht der die Probleme nach dem erneuen der Teile?
Tony
27.05.2009, 22:19
Fahrzeug: E38-740iA
Hi, Das wegen habe alles neu gemacht
27.05.2009, 22:27
Komisch ist, das es nur auf einer Seite ist.
Zündaussetzer kommen normalerweise fast immer durch Falschluft,Zündkerzen,Zündspulen usw. Hast du aber neu gemacht.
Schau Dir mal die Kerzen Stecker bei den Spulen an.Hast du die alten noch drinnen?
Tony
