Alt 15.05.2009, 20:10   #1
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Standard Wann öffnet die Wandlerkupplung beim 750
ich habe bei meinem 750er den Eindruck, dass die Wandlerkupplung nicht mehr schliesst, bzw sofort beim Wechsel vom "Gleiten" in "sanft Beschleunigen" öffnet.
Kann mir jemand genau sagen wann die Wandlerkupplung wieder öffnen sollte? Dass sie zwischen 80-90 km/h schliesst weiß ich, aber von welchen Parametern hängt das Öffnen ab.
Gibt es eine Geschwindigkeitsgrenze ab der die Kupplung nicht mehr öffnet?
Danke schonmal Gruß Timo
Geändert von Timo750 (15.05.2009 um 20:20 Uhr).
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 16:24   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard kann noch normal sein,
beobachte mal, ob es in der glatten Ebene ist, oder ob das sofortig Öffnen eher bei geringfügiger Berganfahrt auftritt, da wird ja mehr Drehmoment gebraucht.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 16:54   #3
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
eine wanderkupplung muss was lustiges sein...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 17:37   #4
Timo750
Hallo, sie öffnet auch ohne Steigung.
gruß Timo
Alt 16.05.2009, 19:29   #5
Sinclair
Standard zum Öffnen der Wandlerüberbrückungskupplung:
ich glaube, bei mir ist es so, dass:
- bei Tempi um 70 km/h (5. Gang dann gerade) die Kupplung auch bei sanfter... mäßiger Beschleunigung öffnet (um mehr Drehmoment ans Getriebe zu geben, wofür der Wandler ja auch da ist: mehr Komfort;
an den Benzinverbrauch denkt man da nicht).
- bei Tempi um 120 km/h der Antrieb eher recht direkt auch bei mittlerer Beschleunigung am Gas hängt und dort bei noch stärkerem Gasgeben eher dann ein Runterschalten in den 4. Gang geschieht.
Alt 16.05.2009, 20:13   #6
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Es hängt auch davon ab wie schnell man das Gas niederdrückt. Wenn ich bei 120 ganz langsam das Gas runterdrücke bleibt er im 5ten und die Kupplung zu. Wenn ich aber schnell Gas gebe (kein Kickdown) schaltet er runter.
Bei 70 macht meiner auch zu, beim sanften beschleunigen wieder auf. Stört aber nicht da man es nur am Drehzahlmesser sieht, merken darf man das nicht.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 10:15   #7
Timo750
Bei 70-90 km/h, macht er beim sanften Beschleunigen auf, dies scheint ja dann hoffentlich normal zu sein.
Ab 120km/h muß ich es nochmals probieren, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Merken tu ich es daran, dass es sich wie ein leichtes "verschlucken" des Motors anfühlt und dann eben die Drehzahl nicht proportional zur Geschwindigkeit ansteigt.
Hierzu werde ich aber morgen nlochmals den Ölstands des Automaitkgetriebes kontrollieren.
Gruß Timo
Adaptives Getriebe ab wann beim 750er? Raphael BMW 7er, Modell E32 1 29.06.2008 10:22
Weiß jemand wann die BMW Erlebniswelt in München öffnet? WINGSTUDY87 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 06.06.2007 20:10
Karosserie: Glasdach-Blende öffnet beim Heben nicht esau BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2006 21:10
Innenraum: Schnurloses Telefon ab wann beim E38? deutchman BMW 7er, Modell E38 8 12.03.2006 10:58
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
