07.05.2009, 21:54
Fahrzeug: E 38, 740iA
Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf
Weiss jemand woran es leigen kann, das der Tacho ( Geschwindigkeitsanzeige) beim E 38 nicht mehr funktioniert. Zudem leuchtet die ABs Lampe, sowie die Lampe mit dem "Ausfrufezeichen" in der mitte des Kombiinstrument auf. Kombiinstrument ist bereits getauscht worden, daran kanns nicht mehr liegen.
08.05.2009, 00:37
Poste das mal im richtigen E38 Forum hier, und Du bekommst sicherlich eine Antwort.
08.05.2009, 08:51
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Hatte mal das gleiche problem,bei mir war dann der Geber hinten Links oder Rechts defekt!
08.05.2009, 10:17
Langstrecken Gleiter
fehlerspeicher auslesen. defekten ABS sensor tauschen. Wenn pech ist es ein steuergerät. fang aber erstmal mti fehlerspeicher auslesen an.
08.05.2009, 11:07
Zitat von Mity16
Wenn der Tacho tanzt oder gar nicht geht:
Definitiv der Geber HINTEN LINKS!!!
Der ist nämlich für die Geschwindigkeitsmessung zuständig.
Ich glaube dieses Problem hat nun wirklich jeder E38 irgendwann, alle paar Tage kommt ein neues Thema wegen den Sensoren.....
08.01.2010, 11:29
Fahrzeug: E38 - 730i
Kann es auch an der Kälte liegen ?
Mitleid gibt es umsonst Neid muss man sich Verdienen !
08.05.2009, 18:18
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Sind noch andere Systeme betroffen? Z. B. Tempomat, Scheibenwischersteuerung, Innenbeleuchtung, Ecometer, evt. Funkfernbedienung?
Gruß, Martin A
28.07.2009, 12:30
Gruß, Martin A
Ja Tempomat ASR funktioniert auch nicht.
28.07.2009, 20:39
Der der Gas gibt!
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
hatte das selbe problem neulich auch. erst auf verdacht den sensor hinten links getauscht. hat aber nichts gebracht  war leider das steuergerät...
ging zum glück noch auf garantie
28.07.2009, 22:16
abnehmendes
re:
Bei mir war es der Sensor VORNE RECHTS.
Mfg DD
