08.03.2009, 13:29
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
passt mk2 mit einem 16:9 bildschirm?!?!?
hallo,
wird mk2 mit einem 16:9 laufen, oder braucht man da mindestens mk3?
ist kabelbaum beim mk2 anders als bei mk3?
vielen dank im voraus!!!
08.03.2009, 13:35
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Den besten Tipp, den ich dir als Neuling geben kann:
Links im Menü is so ein Punkt: "SUCHEN"
08.03.2009, 21:01
AZ AUTOMOBILE
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
08.03.2009, 21:03
abnehmendes
Zitat von AZ AUTOMOBILE
Hi also brauchst schon den MK3 wen du den 16,9 anschliessen willst
Wieso er muss beim Mk2 dann nur mit der Tatsache leben wenn er kein 16/9 TV Modul hat das er mit 4/3 Bilddarstellung leben muss.
Der Kabelbaum Mk2 und Mk3 ist identisch man muss nur die Antenne vom Mk2 GPS Modul an den Mk3 anschliessen mehr nicht und eben die restlichen kabel auch die stecker mit Belegung sind identisch.
Mfg DD
08.03.2009, 21:53
Fahrzeug: suche e39 M54
Er kann doch auch den blauen Stecker vom Videomodul in das neue Navi stöpfeln und sich am 16:9 erfreuen... - Wenn das MK2 die 60Hz kann. Angeblich habe ich mal geglaubt gelesen zu haben, daß das MK2 keine 16:9 unterstützt. Zumindest hat das appy mal verbreitet und dann kam jemand und wusste es besser. Bis ich irgentwo gelesen habe, daß das Bild doch durchläuft (flimmert).
15.03.2009, 23:22
geht nicht und würde auch nicht ausprobieren. kauf dir ein mk3, schönes ding
16.03.2009, 07:35
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenn ein 16:9-fähiges Videomodul dran ist gehts auch bildschirmfüllend, glaube ich.
