Alt 07.03.2009, 09:35   #1
dreier
Fahrzeug: 740i E38
Frage Wackelkontakt bei Xenonlicht
Wackelkontakt bei Xenonlicht. Hallo der 740i E38 4.0 meines Vaters hat einen Wackelkontkt in der rechten Xenonlampe. Birnen wurden bereits getauscht, hat nichts gebracht. Jetzt soll wohl für 600 € die Xenonelektronik getauscht werden. Kann man die Sache evtl. günstiger hinkriegen. Darf eine "normale" Werkstatt an der Xenonlampe arbeiten, wegen Hochspannung
dreier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 09:45   #2
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Mal ganz ruhig, mit etwas Sachverstand kann da jeder dran arbeiten. Möglich wäre, daß ein Vorschaltgerät defekt ist. Du kanns eines über Ebucht beziehen. Kostet vielleicht 50€, wenn überhaupt.
Wenn du schraubertechnisch ein bischen versiert bist, kannst du die Vorschaltgeräte in den Scheinwerfern gegeneinander tauschn um zu gucken ob das Problem sich dann auf der anderen Seite bemerkbar macht.
Wichtig ist Licht aus und Zündung aus.
LG Benni
Die Plakette für alle Umweltzonen :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.grobstaubplakette-kss.de
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 10:26   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hatte ich auch am e38, war das vorschaltgerät , wurde für 40€ übers forum besorgt,...
Alt 07.03.2009, 10:48   #4
dome740
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Moin, das Problem hatte ich auch gehabt! Bei mir war es ein Schlechter Kontakt am Stecker. Habe den Stecker sauber gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht! Habe jetzt seit fast einen Jahr Ruhe.
MfG Dome
dome740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 19:48   #5
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
MfG Dome
Dito!
Gleiches Prob. und gleiche Prob. lösung! Hat super geklappt habe bis jetzt auch ruhe! Ruhig mal den stecker abziehen reinpusten ( wenn kein Kontaktspray)
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 19:55   #6
dreier
Fahrzeug: 740i E38
Frage
Muß man dazu den Scheinwerfer ausbauen ? Wie komme ich an den Stecker ran ?
Elektrik: Fernbedienung/Wackelkontakt Ablendlicht rolf2000 BMW 7er, Modell E32 22 01.04.2006 21:46
Bordcomputer Wackelkontakt ???? mathiasS BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2005 17:21
Elektrik: Abblendlicht mit Wackelkontakt MCS BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2005 20:34
Elektrik: Fernlicht kaputt bei Xenonlicht ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2004 22:23
Fehler bei meinem Xenonlicht!!! Churchill BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2003 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
