06.03.2009, 14:08
Fahrzeug: E65-735
Auspuff scheppert ?!
Hallo an alle habe mich Heute neu angemeldet  verfolge diese Seite schon sehr lange und Sie hat mir sehr geholfen ,jetzt brauch ich Hilfe und ich hoffe Ihr könnt mich Helfen. Seit ca. 3Tagen wenn ich Morgens den Wagen starte springt er sofort an und dann scheppert es kurz unter dem Wagen.Wenn ich den Wagen wieder ausmachen und wieder starte scheppert nichts mehr . Das macht er nur wenn er über längerer Zeit steht (Über Nacht oder mehrere Stunden). Ich hatte den Wagen auf der Hebebühne und mit einem Freund überprüft ob an der Auspuffanlage alles fest ist alles ok.
Kann es der Kat sein
Geändert von Highliner (06.03.2009 um 14:44 Uhr).
06.03.2009, 14:11
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Kann der Kat sein,klopfe ihn doch mal ab.
Vielleicht ist auch eines der zahlreich verbauten Hitzebleche lose...
06.03.2009, 14:17
Fahrzeug: E65-735
Danke für die schnelle Antwort,beide Hitzebleche sind fest
06.03.2009, 14:36
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Das ist das Hitzeblech hat sich gelöst, lasse es anschweißen.
06.03.2009, 15:09
Mit links Bremser
Die Hosenrohre sind doppelwandig. Vieleicht ist eins innen lose. Startest du wird es warm und dehnt sich - scheppern weg. Mal am kalten Motor gegen die Hosenrohre klopfen - oder über acht auf die Bühne und dann drunter stellen beim starten - das scheppert grauenhaft
06.03.2009, 20:51
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Ich tippe mal auf 18211745426 "Gummilager":
Die Gummilager sitzen kurz vor dem Zwischenschalldämpfer und halten die Abgasanlage am Auto aber gleichzeitig auch auf Abstand zur Karosserie. Wenn die Gummilager gealtert sind reicht es im kalten Zustand nicht mehr ganz aus die Abgasanlage von der Karosserie fernzuhalten.
Nach dem Anlassen hört es sich an als schlägt etwas, auf Höhe der Mittelkonsole, von unten gegen das Auto. Nach ~20 Sekunden ist der Spuk normalerweise vorbei da sich die Abgasanlage durch die Hitze leicht "verzieht". Damit der Fehler wieder auftritt sind mehrere Stunden Abkühlphase erforderlich.
Mfg&T
Smallseven
