Alt 04.03.2009, 19:10   #1
Moe
Fahrzeug: 740i E32
Standard Tieferlegung was beachten?
Hallo!
Ich möchte meinen E38 gerne an der VA gerne 40mm tieferlegen! Federn ahbe ich mich für die von AP entschieden. Jetzt noch meine frage was muss ich beim Einbau beachten? Ich habe mal gelesen das man die Traggelenke lösen müsste, dannach das Auto mit den neuen Federn absetzten un dann erst die ganzen Gelenke wieder anziehen. Muss man das so machen? Wenn ja welche Gelenke muss man da lösen?
Danke für eure Hilfe
MFG Moe
Moe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 19:48   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Du mußt nur den Bremssattel abbauen,die Anschlüsse für Bremsbelag und ABS lösen und auf der Beifahrerseite den Geber für die Leuchtweitenregulierung abnehmen.
Dann kannst du die Pendelstütze vom Stabi abbauen und die drei Schrauben oben im Motorraum am Domlager lösen.
Jetzt kann man das komplette Federbein nach unten aus dem Radkasten herauskippen.
Ich hab dann das Federbein am Querlenker mit einem Spanngurt nach unten abgefangen damit es nicht gegen den Radlauf kippt.
Jetzt noch die Feder mit einem ordentlichen Federspanner wechseln und alles wieder einbauen.
Ich hoffe ich konnte helfen.Ich hab im Moment keinen Webspace mehr.Aber wenn du willst kann ich dir Bilder vom Federwechsel schicken.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 14:38   #3
DaMax
Wenn ich mich noch recht erinnere,brauchst Du aber den Bremssattel nicht abbauen
Alt 05.03.2009, 18:24   #4
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ich hab auch keine Bremssattel abgebaut, geht auch so...nur a bissl auf den Bremsschlauch achten...
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Was zu beachten bei Automatik? Masterjkim BMW 7er, Modell E38 23 08.11.2007 10:37
Saisonbetrieb -- was beachten?? Darius BMW 7er, allgemein 1 11.12.2006 09:33
AU Was ist zu beachten??? Balkanac BMW 7er, allgemein 3 02.09.2005 19:24
Was beachten? jörgB BMW 7er, Modell E32 5 08.08.2005 22:03
Elektrik: RM & GM Einbau - was beachten?? Jopi BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
