09.02.2009, 22:27
Fahrzeug: e38-740 (12.98)
Mein 7er macht Klong geräusche
Hallo 7er Fans
Ich bin Michael und ein neues Mitglied in eurer Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit meinem gerade erworbenen 740i Schnitzer.
Wenn ich an einer Kreuzung stehen bleibe oder den Wagen abstelle macht er nach einigen sekunden ein merkwürdiges geräusch. Es hört sich an als würde ein Ventil öffnen oder einer klopft von unten an die Kardanwelle. Komisch und BMW kann das auch nicht devinieren was das ist.
Hat einer von euch eine Idee?
Noch dazu habe ich den Wagen mit Neu Tüv/AU gekauft und nun fand ich in der Werkstatt heraus das von der rechten Zylinderbank der Kat leer geräumt wurde. Was macht das am Motor?
Was habe ich für möglichkeiten das dem Händler vor zu werfen bzw. rechtlich?
Bitte um Hilfe.
Danke und MfG Michael
09.02.2009, 23:19
Wenn's läuft!
Tankentlüftung! Sie zu dass die in Ordnung kommt, sonst reißt der Tank bald auf. Hab ich selbst erlebt
In der Suche findest Du dazu massenhaft Infos.
10.02.2009, 05:29
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Servus Michi,
Der leere Kat macht dem Motor nicht viel, aber du hinterziehst Steuern.
Das Tankploppen zerstoert mit der Zeit den Tank. Der bekommt einen Riss und dann brauchst du nen neuen Tank fuer viel $$$.
Beheben kann man das Ganze in dem man die Tankentlueftung repariert/austauscht.
Geh mal zum Haendler wo die Schlurren gekauft hast und erzaehl ihm mal die Geschichte. Ohne gleich mit dem Mietmaul (Anwalt) zu drohen und schau wie weit du mit gesundem Menschenverstand und Worten kommst.
Ist ja alles recht eindeutig und evtl. wusste er gar nix von den Problemen. Geradestehen muss er trotzdem dafuer.
Dann wenn er sich sturr stellen sollte, kannst immer noch zum Anwalt gehen.
Gruss,
Wolfi
10.02.2009, 05:43
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Solltest Du mit dem Verkäufer bezüglich des "Tankploppen" nicht weiter kommen, gibt es hierfür eine ganz einfache Lösung.
Bezüglich Tank ist wirklich Eile geboten sonst wirds sehr teuer.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
14.02.2009, 23:13
Vielen Dank für eure Tipps. Ich werde das mit der Tankentlüftung sobald wie möglich machen lassen. Wäre ich nie drauf gekommen und in der Werkstatt konnten die mir auch nicht weiter helfen.
Vielen Dank nochmal MfG Michi
14.02.2009, 23:21
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Bis dahin; Tankdeckel ab!
Hatte ich auch gehabt (das Tankploppen), da ist Eile geboten, sonst ist der Tank hinüber.
Klappt aber als zwischenlösung, auch ohne Tankdeckel zu fahren.
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
