30.01.2009, 19:31
have a nice Day!
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Frage zum Tacho Umbau VL / VFL
Hallo Leute.
Ich habe einen Tacho mit IKE in meinem 95er drinn.
Nun meine Frage; Kann man auch einen Tacho vom VFL ohne IKE Modul einbauen oder ist das Unmöglich?
Ich weis das im IKE die Fahrzeug Daten gespeichert sind, aber macht das nicht auch der VFL Tacho?
Falls es nicht möglich ist, bitte ich um Aufklärung warum das nicht geht.
Chris
30.01.2009, 21:08
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Chris,
wenn Du heute zu einer BMW-Vertragswerkstatt etc. fährst um Dein Instrumentenkombi erneuern zu lassen, bekommst Du immer die neuere Ausführung ohne dem aufgeschobenen Modul.
Das Modul mit den jeweiligen Fahrzeugdaten ist bei der neueren Ausführung quasi im eigentlichen Gerät integriert worden, so daß dieses Gerät mit Deinem Fahrzeug "verheiratet" werden kann bzw. nach der Codierung "verheiratet" ist.
Der Vorteil bei der älteren Variante mit außenliegenden & aufgeschobenen Modul ist, daß Du hierbei einfach die Module tauschen kannst, sofern Du ein passendes Gebrauchtgerät mit Modul hast, um die Fahrzeugdaten auf das "neue" Gerät zu übertragen.
Bei der neueren Ausführung mit integriertem Modul kannst Du leider nicht "mal eben" die Codierungsdaten auf ein Gebrauchtgerät übertragen.
Gruß aus Werne
Guido
31.01.2009, 07:42
have a nice Day!
Herzlichen Dank für die tolle Beschreibung.
Genau das wollte ich wissen und keine unnötigen Diskussionen warum usw.
Dann könnte ich theoretisch einen Tacho aus einem Face Lift Modell einbauen weil die Stecker ja passen.
Müsste dann aber zu Bmw um das Teil zu Codieren oder?
Chris
31.01.2009, 08:28
Hallo Chris,
leider ist das Ganze nicht so einfach. Sicherlich passen die Stecker und das Gerät wird Dir auch etwas anzeigen. Wenn Du (viel) Glück hast zeigen sogar alle Instrumente die richtigen Werte an.
Allerdings solltest Du damit rechnen, daß das eine oder andere Instrument völlig unlogische Werte anzeigt! Oftmals steht die Kühlwassertemperaturanzeige auf Vollausschlag, oder der Drehzahlmesser funktioniert nicht etc.
BMW kann das Gebrauchtgerät leider nicht (mehr) auf Dein Fahrzeug codieren. Des Weiteren wird immer und für jeden sofort erkennbar der rote Manipulationspunkt im Display aufleuchten! Das macht verständlicherweise nicht gerade den "richtigen" Eindruck ...... - insb. dann nicht, wenn Du das Auto später verkaufen möchtest!
Wenn Du das Gerät nicht auf Dein Fahrzeug codieren läßt, dann kann sich der Wagen sogar nach einer Weile selbst still legen!!! Das muß natürlich nicht passieren, aber es kann!!!
Wenn Du ein Gebrauchtgerät richtig auf Dein Auto codieren lassen möchtest ist gfls. ein tiefgreifender Eingriff zwingend notwendig! Und genau hier wird die "Sache" unangenehm. Denn alleine der Besitz einer Software die u.a. geeignet ist eine Tachomanipulation durchzuführen (und so etwas wäre gfls. hierfür notwendig) ist heute eine Straftat!!! Das ist leider KEIN Witz!
Es gibt sicherlich Leute, die diese "Arbeiten" trotzdem durchführen. Wenn ICH jedoch (später) mal ein solches manipuliertes Gerät zur Reparatur oder zu einem optischen Tuning erhalte und sehe, daß jemand zuvor gewisse Stellen auf der Platine freigelegt hat um den entsprechenden Speicherbaustein zu manipulieren, da hört der "Spaß" leider auf! Denn wenn hier ein begründeter Verdacht auf eine Tachomanipulation vorliegt erhält der Besitzer (zu meiner eigenen Absicherung bzw. um mich selbst zu schützen) einen ausführlichen Werkstattbericht einschl. Fotodokumentation als Beweis!
Und was danach passiert ist gfls. für alle "Beteiligten" erfahrungsgemäß alles andere als "angenehm" ...................!
Warum möchtest Du ein anderes Instrumentenkombi einbauen? Was ist mit dem originalen Gerät passiert.
Gruß aus Werne
Guido
31.01.2009, 09:09
have a nice Day!
Hallo Guido.
Ich bin auch nicht für eine Manipulation des Tacho's zu haben. Meiner hat jetzt ca 304.000 runter und die soll er auch anzeigen.
Mein kleines Problem:
Der Vorbesitzer hat am Tacho "neue" Scheiben eingebaut. Was ja nicht schlimm wäre wenn's gut gemacht ist.
Ich bin der festen Überzeugung das die Instrumente nicht genau anzeigen.
Meiner Meinung nach stimmt der Tacho um ca 7kmh nicht und die anderen Anzeigen weichen sicher auch ein wenig ab.
Es ist einfach schwieriger einen Tacho für IKE als ohne zu bekommen.
Ich würde schon wieder andere Tacho Scheiben einbauen, aber nur von einem Profi einbauen lassen.
Ist ja irgendwie schade! Mein Tacho hat keinen Pixelfehler und auch keine Ausfälle.
lg.Chris
31.01.2009, 09:55
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
31.01.2009, 10:42
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Meiner Meinung nach stimmt der Tacho um ca 7kmh nicht..
Konstant, oder je nach Geschwindigkeit mehr oder weniger?
Ein wenig Abweichung ist eigentlich normal. Er sollte mehr anzeigen.
Woher weißt Du, daß es ca. 7 km/h sind?
..und die anderen Anzeigen weichen sicher auch ein wenig ab.
Woraran machst Du das fest?
MfG,
Norbert
