Alt 28.01.2009, 13:30   #1
jc1003
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
Standard querlenker alu oder stahl?
tag auch
was macht bitte den großen unterschied bei den querlenkern aus alu und aus stahl?
also außer dem preis...
und sie sind nicht silber...
bei einem auto mit hoher laufleistung bin ich eben eher für die aus stahl zu haben, wegen dem preis.
jc1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 13:45   #2
newbi
Benutzerbild von newbi
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
soweit ich weiß wurde da verschiedene verbaut und es sollte beim Austausch auch das Mterial eingebaut werden, welches ursprünglich drin war.
Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden unterscchiedlichen Querlenker auch von der Form her nicht 100%-ig identisch sind.
newbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 13:48   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Meiner Meinung nur das Gewicht und das kann man vernachlässigen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 13:50   #4
ich fahre nur noch Stahl seit 10 Jahren, billiger, Buchsen kann man wechseln, kein Nachteil durch die 200 Gramm oder so Mehrgewicht.
Und stabiler etl. auch noch.
Alt 28.01.2009, 14:18   #5
jc1003
ok gut danke
und zu den maßen: ich muss eh vermessen lassen wegen nem leichten drall dank bordsteinkannte, da ist das dann vernachlässigbar.
Alt 28.01.2009, 17:58   #6
Martin B.
Da Reparateur
Benutzerbild von Martin B.
Fahrzeug: E23 732 - E32 730(01/91) - E32 750i(CH) - E38 750iLA - Yamaha TDM -
Hallo.
Durch das geringere Gewicht werden die bewegten Massen so gering wie möglich gehalten, wodurch sich das Fahrverhalten verbessert. Nur die Querlenker alleine machen aber noch keinen Rennwaagen draus. Da ist es ratsamer die Stoßdämpfer zu wechseln. Würde man diese Gewichtsersparnis kompromisslos betreiben, bis hin zu Magnesiumfelgen, dann stellt sich der gewünschte Effekt auch ein. Für den Norm.verbraucher ist es am günstigsten wie Erich es handhabt. Stahl – Buchsen wechseln und gut.
Die Abmessungen der beiden Varianten sind gleich.
Nichts ist auf der Welt so gerecht verteilt wie Geschmack, Humor, Fahrkönnen und Verstand - jeder glaubt, genug davon zu haben.
Martin B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unterschied Querlenker Stahl - Alu Chevyman BMW 7er, Modell E32 10 04.02.2009 04:23
Fahrwerk: Querlenker - Alu o. Stahl?! E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 16:55
Lenkung: QUERLENKER Alu oder Stahl Goliath BMW 7er, Modell E32 7 20.11.2004 21:24
Querlenker aus Alu oder Stahl Pace BMW 7er, Modell E32 11 11.08.2003 13:14
Querlenker aus Stahl oder Alu? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
