25.01.2009, 10:23
Fahrzeug: BMW e38 730iA
4x Rohr Anlage + Heckschürze
Moin,
man sieht immer wieder e38 mit 4-Rohr Anlage. Gab es die damals schon original so zu kaufen, oder wurden die 4 Rohre alle nachgerüstet und die Aussparungen in die Heckschürze selber nachgeschnitzt?
Gruß Christian
25.01.2009, 10:25
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Zitat von C-T
Moin,
Gruß Christian
hi,
gabs nur bei alpina für den B12.
müsstest du selbst ausschneiden. gibt zahlreiche auspuffanlagen von diversen tunern, z. B. eisenmann, reuter, ....
gruß
25.01.2009, 10:39
also kann ich davon ausgehen, dass jeder der ne doppelanlage hat an der heckschürze selber rumgeschnitten hat?!
Aber die aussparungen sehen immer gleich aus, entweder ist da ein richtiges loch, oder ein teil der heckschürze verläuft noch unter den endrohren weiter
25.01.2009, 10:45
meistens ja. es könnte erstens ein orgininaler B12 sein (selten), oder es handelt sich um eine gekaufte zubehörheckschürze. die originale MUSST du ausschneiden bzw. in der werkstatt ausschneiden lassen. ist kein großer aufwand, ABER es sollte jemand machen, der dass kann! sieht extrem sch***sse aus, wenn die öffnung schief ist oder so...
die orginialendrohe sind HINTER der org.-schürze und bei allen motoren nach unten gebogen (wie sonst diesel).
25.01.2009, 11:12
alles klar, danke
25.01.2009, 13:54
Zitat von C-T
Moin,
Gruß Christian
Natürlich kann jeder sein Auto so individualisieren wie er es für richtig hält.
Gehe aber davon aus, das bei einem geplanten Wiederverkauf des Wagens, 4 Endrohre den Preis eher drücken. Das wollen viele "Tuner" oder "Hobbybastler" nicht wahrhaben.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
25.01.2009, 16:18
abnehmendes
Du meinst sicher das sie den Wert steigert???
Wenn es sich um einen Tunerfreund handelt der sowas sucht.
Mfg DD
28.01.2009, 16:29
Erfahrenes (Mit)Glied
Mfg DD
So ist es Thorsten , schließlich bekommst du ne Eisenmann nicht geschenkt
und vernünftig angebaut , sieht(und hört sich) so ne Anlage Klasse aus
Arrif70
Für immer die 7!
28.01.2009, 17:46
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Arrif70
kann man auch nicht so pauschal sagen. für mich sieht es verschandelt aus, weil das meist bäuerle haben, wie so opelpfuscher oder so (wobei opel schon von werk ab gepfuscht is  )
manche finden es schön, klar, hab nix dagegen. geschmäcker sind verschieden. nur wenn es bei nem 728i dran is, dann ist es eher die lachnummer als ein "boah"-auslöser, wobei es das auch schon lange nicht mehr ist...
28.01.2009, 17:13
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Mfg DD
war wohl so gemeint, dass der Tunerfreund die Rohre drann macht und der "normal"käufer beim kauf dann sagt "wat dat denn" bei so nem auto.... aus der sicht ist der einwand nicht falsch; wobei ich die rohre (wenn sie dezent sind wie bsp alpina) optisch sehr schön finde...
e38
