Alt 17.01.2009, 08:09   #1
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Standard CD-Wechsler .... Kabel Frage
habe mir in der Bucht einen Wechsler gekauft(ersteigert)
Den hier: ... hoffe das war ein Schnapper
Leider sind keine Kabel dabei.
Was benötige ich noch für Kabel .... Habe Navi mit 4:3 Monitor drinnen.
Da heißt es ja immer das die Kabel schon hinten liegen !!
Benötige ich trotzdem noch Kabel die normalerweise beim Wechsler dabei sind ?
GRuß
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 08:59   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Am Wechsler selber sollten 2 Kabel sein.
1. Kabel für die Stromversorgung
2. Kabel mit runder Din-Buchse - daran kommt das Kabel zum Radiomodul, welches Du noch kaufen musst.
Sollten die oben genannten Kabel nicht am Wechsler sein hast Du ins Klo gegriffen, denn diese gibt es nicht einzeln.
Unten ein Bild der Kabel die zum Wechsler gehören.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 09:01   #3
Wolfman01
die Kabel sind aber doch nicht fest am Wechsler verbaut, oder ?
Die sind doch nur gesteckt.....!?
Wolfgang
Alt 17.01.2009, 09:03   #4
Profiler
Richtig, aber dropsdem gibt es diese Kabel nicht einzeln, da sie zum Wechsler gehören.
Das Stromkabel könnte man ja noch selber machen, aber das andere Kabel.....
Alt 17.01.2009, 15:24   #5
Denkbrett
Benutzerbild von Denkbrett
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 04.99
Hallo miteinander,
ich habe da so ein ähnliches problem. Ich habe zwar den wechsler mit den oben im bild gezeigten anschlusskabeln, aber im kofferraum von meinem dicken liegen zwei kabel mit viereckigen anschlüssen. gibt es dafür vieleicht adapter oder muss ich mir ein anderen wechsler besorgen?
Danke schon im voraus für antwort
Denkbrett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 16:05   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Denkbrett:
Du hast 1x bestimmt das Kabel welches rechts vorne im Bild zu sehen ist: (Audio-Kabel meist NUR PI-Wechsler)
Wenn dem so ist, muss das Audiokabel getauscht werden, oder du hast die den Falschen CD-Wechsler zugelegt.
Das andere ist 3pol und hat: (passt am P und PI-Wechsler)
Braun: Masse (GND)
Rot/Grün: +12V
Weiß/Grau/Gelb: I-Bus
Alt 17.01.2009, 18:20   #7
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
also heißt das, wenn die kabel am wechsler nicht dran sind, ist der schon wertlos, da es die nicht bei bmw nachzukaufen gibt?
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 21:22   #8
rubin-alt
kann sein - immerhin gibt es viele 7er Fahrer mit einem def. CD-Wechsler im Keller und davon könnte das Kabel dann sinnvol wiederbenutzt werden. Wüsste sogar noch den Armin... - Weis aber grad nett, ob er auch die Kabel dazu hat. Der Wechsler ist def. im A§$%
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 18.12.2007 23:17
kurzes Kabel cd-wechsler P Nightcrawler Suche... 0 21.09.2006 20:58
Elektrik: PI Wechsler - Kabel Fastcossi BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2006 18:21
CD Wechsler KAbel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2002 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
