12.01.2009, 20:49
Fahrzeug: E38-740i-4,4 L
Baterrie Leer und Getriebenotlauf! Hilfe!Bitte!Dringend!
Hallo Jungs,
bräuchte dringend eine Hilfestellung!
Hier erstmal was passiert ist:
Ich war mit meiner Freundin auf Shoppingtour(wieder mal) und der Wagen stand im Parkhaus, als ich wieder kam, war die Batterie fast leer laut Anzeige, zusätzlich hat sich noch der Getriebenotlauf eingeschaltet ( hab schon gelesen, es könnte in Verbindung stehen) und eine weitere Lampe für DSC leuchtete, welche sich dann aber wieder abstellte.
Der Wagen lief dann nur sehr langsam ohne Power, wegen dem Getriebenotlauf!
Die Batterie hat sich bei den folgenden 50 Km bei 130 Km/h auch nicht wiedr aufgeladen.
Hab dann wiede zuhause das Bordbuch studiert und zusätzlich noch festgestellt, das im hinteren Bereich die Leselampe an war und das seit dem letzten Mitfahrer hinten zur Weihnachtfeier am 18.Dezember.
Das Magische Auge ist schwarz, also die Batterie muß wohl nur aufgelaen werden!
Am nächsten Tag war dann alles dunkel, die Batterie leer und ich kann das Auto nur noch manuell öffnen und auch nicht mehr starten!
Der Wagen wurde erst vor 5 Monaten gecheckt, eine Getriebeschaden wäre unwahrscheinlich.
Würde mir gerne selber helfen, da ich in Spanien lebe und die Mechaniker nicht wirklich gut sind hier und BMW wird mir wohl für viel eld eine neue Batterie und Getriebe verkaufen wollen.
Meine Fragen nun:
1. Wie kann ich die Baterie laden? Hinten, das ist klar, aber kann Sie angeschloßen bleiben oder muß Sie ausgebaut werden?
2. Wie löse ich das Problem mit dem Getriebnotlaufprogramm?
Für schnelle Antworten wäre ich sehr sehr dankbar!
12.01.2009, 20:56
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Lamas77
Hallo Jungs,
..., war die Batterie fast leer laut Anzeige, ...
Welche Anzeige?
Wenn du kein Ctek Ladegeraet oder anderes elektronisches Ladegeraet hast wuerde ich das Ding ausbauen, um etwaiger Beschaedigung vorzubeugen.
12.01.2009, 21:15
Mr. Diesel
die lampe war sicher nicht seit dezember an. nach 16min gehen alle lampen aus...
neue batterie rein, bzw. ordentlich laden, dann ist auch dein getriebenotprogramm weg. schonmal deine lima gecheckt? vielleicht wird deine batterie ja garnicht mehr geladen
mfg Benni
12.01.2009, 21:23
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das mit dem Getriebenotprogramm kann schon wieder o.K. sein, wenn die Batterie etwas voller ist.
Hatte so etwas mal im Wintersport, da war die Batterie mach einigen Tagen Kurzstrecke etwas schlapp. Konnte nur noch mit Mühe starten, Notprogramm ging rein, bin dann einige km gefahren, ausgemacht, neugestartet, und alles war wieder in Butter. Anschliessend einige 100km gefahren und alles war wieder gut.
Ich würde die Batterie laden, ggfs, auch austauschen, dann sollte alles wieder funzen.
Grüsse esau
12.01.2009, 21:27
Zitat von at4wobe1
Welche Anzeige?
ab selber kein Ladegerät, würde den Wagen nach Fremdstarthilfe dann zum Aufladen bringen, aber trotzdem gut zu wissen, vielen Dank
12.01.2009, 21:35
@benni und esau,
vielen dank euch beiden, habe das mit dem Getriebnotlaufprogramm schon vermutet, da ich es schon ein paar mal gelesen habe und es auch unwahrscheinlich gewesen wäre, nach einem check vor 5 monaten.
Dann werde ich erstmal fremdstarten und dann die Batterie laden lassen.
Aber was ist eine Lima und was könnte ich in dem Fall machen?
Sorry falls sich die Frage Dumm anhört!
Grüße an euch beide ...und Grüße an den Niederrhein, bin ja Gladbacher Jung ;-) !
12.01.2009, 21:51
Ganz normal bei Unterspannung, da hat das Getriebe nicht mehr genug "Saft" und kann nicht mehr normal schalten.
LiMa = Lichtmaschine (der Generator zur Stromerzeugung), erstmal prüfen ob die überhaupt defekt ist (messen mit Multimeter und/oder im "erweiterten" Checkcontrol BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com) mal die Spannung beobachten).
Sollte sie kaputt sein (nach der Schilderung wahrscheinlich) bist du mit ca. EUR 640 Materialkosten dabei (wassergekühlt) (jedenfalls hat sie das bei mir gekostet, BJ 06.99) + Arbeit.
OK, beachte nur, dass die Elektronik im Auto relativ empfindlich auf Unterspannungen reagieren kann. Besser du lädst vorher und schaust dann wie sich die Spannung verhält. Ladegerät kostet auch nicht die Welt. Vielleicht hat ja auch ein Kumpel eins rumliegen.
Das rote Batteriesymbol ist ja nur das Zeichen fuer eine nicht sauber arbeitetende Lichtmaschine oder wenn diese eben komplett weg ist.
echt? ich dachte dass das auch die Anzeige für defekte Batterie/Unterspannung ist.
Haben wir eine Lampe/Anzeige im Cockpit, die aufleuchtet, wenn der Batterieladestand kritisch ist?
dann wohl nicht, ich bin letztens mit kaputter LiMa (und defekter Batterie) auf der A1 stehen geblieben, da ist keine andere Leuchte angegangen, die auf einen kritischen Batteriezustand hingewiesen hätte (nur normales Programm, erst rotes Batteriesymbol, dann Airbags, Motor, DSC, ABS,...)
VG
Max
Geändert von wurschtinger (12.01.2009 um 21:57 Uhr).
12.01.2009, 22:42
Hallo Max,
danke erstmal für die Umfangreiche Info!!!
Werde auchmal die Lima prüfen...oder kann das passieren, das sich die Batterie über Nacht total entlädt, wenn sie vorher schon schwach war?
VG
Max
So ähnlich war es auch bei mir, rotes Batteriesymbol für schwache Batterie ging an, dann das Getriebenotprogramm und beim Gasgeben leuchtete dann immer DSC und ABS auf und ging nach dem beschleunigen wieder aus!
Nach ein paar Kilometern (20-30 Km) leuchteten Sie dann nicht mehr auf!
MFG Sascha
12.01.2009, 21:42
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Sorry ich mss nochmal fragen.
Danke!
12.01.2009, 22:31
Danke!
Ja habe ich!
Die Batterieanzeige leuchtet beim starten kurz auf und geht dann wieder aus, wenn alles ok ist.
In diesem Falle blieb sie aber an, also am leuchten?!
Danke!
