 IAA 2007
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
07.01.2009, 19:57
5972cm³ Klimawandler
Motor erreicht nur sehr schwer die Temperatur 850i
Servus miteinander,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 850er (M70-Maschine). Und zwar fällt mir vermehrt auf, dass der Motor nur sehr schwer seine Temperatur erreicht.
Das heisst: Ich fahre los, nach 5-7 Minuten geht der Zeiger langsam hoch auf sagen wir mal 60° (90° = Senkrecht). Ich fahre weiter, der Zeiger geht auf 70-75° und fällt dann wieder ab, wenn ich etwas schneller oder durch den Tunnel fahre. Nach nach 10-15 Minuten geht er auf 90° und bleibt auch dort stehen, also alles okay.
Vor einer kurzen Zeit wurde bei mir der Ausgleichsbehälter getauscht und das ganze Kühlwasser war draussen und wurde dann ersetzt. Kann es sein, dass das System nicht vernünftig entluftet wurde bzw. zu wenig Kühlflüssigkeit im System drin ist oder hat mein Thermostat einen weg?
Danke & Grüsse
Heinrich
07.01.2009, 21:06
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Ich würde auch mal Tippen, das der nicht richtig Entlüftet wurde.
Wie man richig entlüftet findest Du bestimmt unter "Suche"
Gruß Stefan
07.01.2009, 21:06
Ex M60-powerd by LPG
doppelt, bitte löschen
Geändert von SALZPUCKEL (07.01.2009 um 21:26 Uhr).
07.01.2009, 21:15
Danke Euch Drei. Wie man entluftet, weiss ich, das ist nicht das Problem.
@Wolfgang:
Mein Motor sieht so aus:
Meinst Du diesen dünnen Schlauch, der in den Kühler geht?
Ansonsten gibt es neben dem Deckel vom Ausgleichbehälter eine Entluftungsschraube, automatisch ist da so viel ich weiss nichts.
Du meinst, ich soll den kalten Motor starten und die beiden dicken Schläuche mal anfassen. Wenn die warm werden -> Thermostat hin?
Danke & Grüsse
Heinrich
07.01.2009, 21:38
Ja, der dünne Schlauch an der höchsten Stelle am Kühler. Der ist für die Entlüftung. Damit wird eventuell vorhandene Luft im Radiator zum Ausgleichsbehälter geleitet.
Wenn die zwei dicken Schläuche von Anfang an mit warm werden, d. h. also schon bei lauwarm, dann ist es der Thermostat.
Gruß Wolfgang
07.01.2009, 21:45
Okay, das werde ich mal ausprobieren. Hole mir morgen mal die Kühlflüssigkeit.
Wäre das der richtige Thermostat: klick mich
Danke & Grüsse
Heinrich
07.01.2009, 21:49
Fahrzeug: S50B32
Der dünne Schlauch geht dann auch noch an der WaPu vorbei (wie bei uns, nur auf etwas anderem Weg) und nimmt da auch noch die Luft mit. Ich hatte mal ähnliche Probleme, es war der Thermostat. Den zu tauschen ist ein Kinderspiel.
Von daher denke ich Wolfgang liegt richtig
Grüsse
Michael
07.01.2009, 21:53
Ja, den zu tauschen ist wirklich Kinderfasching.
Propeller runter, vier Schrauben öffnen, Deckel runter, Thermostat raus, neuen rein, Dichtung rein, Deckel drauf, Schrauben zu, Propeller wieder drauf und System entluften.
Wenn ich den Deckel vom Thermostat abnehme, wieiviel vom Kühlwasser kommt mir ca. entgegen? Läuft dass die ganze Kühlflüssigkeit raus?
Grüsse
Heinrich
07.01.2009, 21:58
Fahrzeug: 1988, E32 Alpina B11
BMW850CIaM70
Hallo BMW850CIaM70!
Versuche als erstes den Kuehlkreislauf zu entlueften. Bringt das nicht den erhofften Erfolg, ueberpruefe das Thermostat.
Zum Entlueften am besten eine Druckpumpe auf den Einfuellstutzen stecken und Luft reinpumpen. Nicht zu starken Druck verwenden. Das Wasser muss randvoll aufgefuellt sein.
Jetzt kann die Entlueftungsschraube geoeffnet werden.
Zum Thermostat:
Thermostat kann wie folgt geprueft werden:
Den Thermostaten in ein Wassergefaess haengen und das Wasser erwaermen. Mittels Wasserthermometer der Oeffnungsbeginn pruefen.
Der Thermostat muss bei 80 Grad zu oeffnen beginnen.
Wenn der Oeffnungsbeginn sehr abweicht, Thermostat ersetzen.
Viel Erfolg dabei, egal wie die Reparatur von statten geht!
Geändert von Alpina B11 (07.01.2009 um 22:05 Uhr).
07.01.2009, 21:09
an deinem Kühler ist, glaube ich, eine automatische Entlüftung vorhanden. Das ist der kleine Schlauch oben links am Kühler zum Ausgleichsbehälter, damit entlüftet er automatisch. Den Wasserstand kannst du ja selbst am Ausgleichsbehälter überprüfen.
Ansonsten würde ich auf den Thermostaten tippen. Geht nicht mehr zu.
Lasse den Motor mal warmlaufen und prüfe die beiden dicken Schläuche am Kühler. Wenn die sofort mit warm werden, ist es der Thermostat.
Gruß Wolfgang
