Alt 07.01.2009, 10:15   #1
quad-driver.eu
Fahrzeug: 730 iA BJ: 11/88
Standard Wärmetauscher
ich habe nun ein paar tagen meinen "dicken" und mir ist aufgefallen, das die Windschutzscheibe immer beschlägt und es nach Frostschutz riecht. Tippe auf den Wärmetauscher.
jetzt überlege ich, ob ich es mal mit einem Kühlerdichtmittel versuchen soll, weil ich mir den aufwendigen austausch ersparen möchte.
was habt ihr für erfahrungen damit?
LG Carsten
www.quad-driver.eu
[SIGPIC][/SIGPIC]
quad-driver.eu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 10:30   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Kühlerdichtmittel ist ganz schlecht, da können die Heizungsventiele verkleben und das ist nix! Es muß nicht zwangsläufig der Heizkühkler kaputt sein,
vielmehr kann der Anschluß undicht sein! Es ist ein Plastikrohr mit glaub 3 Schraubenn, die können sich auch mal etwas Lösen, oder das Plastikrohr kann einen Haarriss bekommen.
Bau mal das Seitenteil auf der Fahrerseite, vor der Mittelkonsohle, ab dann siehst du die Plastikleitung die vom Motorraum kommt, dort mal fühlen ob es da nass ist!
Gruß Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 11:25   #3
Stimme ich voll zu, nur nicht so ein Dichtmittel. Sonst sieht es danach evtl. so aus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Hab jetzt noch so einen Satz hier liegen aus einem Schlachtwagen, der 'abgedichtet' wurde.
Kann evtl. nur eine Dichtung sein, oder das Plastikrohrstueck vom Waermetauscher zu den Anschluessen. Dieser kostet nur so um die 60-80 EURO.
Verliert der Wagen denn merklich Kuehlmittel, da Du auffuellen musst?
Waermetauscherwechsel ist keine Hexerei, sieht nur so wild aus.
Alt 08.01.2009, 11:11   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo Erich:
würd mich mal interessieren, geht das ohne cocpit-ausbau?
Habe mal bei einem Bekannten eine Klimaautomatik nachgerüstet - OH MANN!
Bei manchen Autos kann man ja den Wärmetauscher wechseln, ohne den Heizkasten auszubauen. Der ist dann nur, etwa wie ein Pollenfilter, seitlich hineingeschoben.
Habe merkwürdigen Wassereinbruch in beiden vorderen Fußräumen, verbunden mit minimalstem beschlagen der Scheiben in den ersten 10 sekunden lüften. Wasser fehlt mir kaum. Höchstens ein viertel Liter im jahr, bei c.a. 30.000km.
Das geht schon seit ich den Wagen habe so, also 6 Jahre. Darüber hinaus bleibt das Kühlsystem nicht unter Druck, kann im Motorraum keine undichte Stelle finden.
Würde mir den Wärmetauscher gerne mal näher ansehen, scheue aber davor, das ganze Cocpit auszubauen.
gruß, sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 11:37   #5
Geht ohne Cockpit Ausbau. Mittelkonsole raus, Radio, OBC evtl., Handschuhfach kpl. und der Buegel auf der rechten Seite von der IHKA nach rechts. Such mal nach Imanuel unter E32, Waermetauscher als Suchwort, der hat eine gute Beschreibung gemacht.
Vordersitze und Lenkrad raus, dann haste mehr Platz zum Arbeiten.
Wenn es Siemens ohne IHKA ist, halbe Stunde, Anleitung mit Bildern hab ich unter T&T gemacht.
Alt 08.01.2009, 15:58   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier zur Abschreckung - oder Herausforderung
Interner Link) ohne Klima !!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 'Take' changed his heater core
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakasten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) so geht es auch
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.01.2009, 17:41   #7
SALZPUCKEL
gruß, sebastian
das ist auch eine undichte Stelle, die man nicht so schnell findet. Sehen tut man nichts, dafür ist der Verlust zu gering. Es ist teilweise auch nur ein Haarriss.
Kannst du eventuell mit Lecksuchspray wie man es für Gasanlagen benutzt, aufspüren. Dafür mußt du etwas Kühlwasser ablassen, damit an der Stelle nur Gas (Dampf) und kein Wasser austritt. Dann das System unter Druck setzen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/965850-post1.html
Gruß Wolfgang
Alt 08.01.2009, 22:59   #8
seba
Schlüpferstürmer
hey, gibts nicht - no einfach hätt ichs nicht vermutet, SUPER!
Der Klimaumbau war schon verdammt wild. Besonders dann, wenn man es ordentlich machen will, und alle Kabelbinder wieder an ort und stelle bringen will.
Das mit dem Lecksuchspray klingt gut, ich habe mir ein Schlauchstück zusammengeschweißt, womit ich alle Kühlsysteme mit dem Kompressor unter Druck setzen kann, traue mich nicht über zwei bar hinaus...... bis dahin bleibt alles viele sekunden verlustfrei.
Werde bei gemäßigten Temperaturen man alles säubern, unter druck setzen und abwarten.
schiebedach? ja. Aber die abläufe sind frei. alle vier. Oder gibt es noch mehr? Habe vor meiner Dachhimmelneubespannung den SD-Mechanismus mit Dichtmasse neu eingebaut - denke, da ist alles dicht.
Ich vermute mein Problem wirklich im Bodenblech. Bei großen Minusgraden fällt es mir nur schwer, da etwas abzudichten....
danke schonmal für eure Teilhabe!
Heizung/Klima: Wärmetauscher hossomat BMW 7er, Modell E23 25 09.01.2020 16:18
Motorraum: Wärmetauscher Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2008 20:01
E32-Teile: Wärmetauscher Stefan010 Suche... 0 15.12.2008 20:11
Heizung/Klima: Wärmetauscher???? Martinrz BMW 7er, Modell E32 9 09.11.2008 16:53
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
