Alt 30.12.2008, 18:00   #1
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Standard Zusatzwapu mit Heizventielen getauscht sche...
Habe eine Zusatzwapu mit den Ventielen aus einem e39 eingebaut ist baugleich da von meiner alten 2 von den platikteilen abgebrochen sind wo die Schläuche aufgesteckt sind, aber seit dem geht meine Temp. im stand schön auf die mitte, sobald ich fahre geht die temp. sehr schnell auf wirklich ganz minimal über den blauen balken der anzeige zurück an was kann das liegen.
Vieleicht noch luft im system oder doch an dem teil vorher war alles ok aber wie gesagt waren die anschlüsse weg gebrochen was auch sehr komisch war
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 18:15   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das ist nicht komisch sondern traurig. Hat mit den extrem hohen Wassertemperaturen ( ca. 110 Grad) und dem damit verbundenen Druck zu tun. Das ist deutlich mehr als bei anderen Fahrzeugen.
Das macht den Kunststoff auf Dauer spröde.
Daher ist das Kühlsystem ja auch eine Dauerbaustelle. (Ausgleichsbehälter, Kühler, Deckel, Schläuche,etc...)
Das Problem das Du hattest hat @MK2611 hier auch mal beschrieben.
Gruß Jippie
Alt 30.12.2008, 18:22   #3
750ijoerg
hast du den link für mich den ich find es nicht sorry will halt nur nicht das sich mein motor verabschiedet danke dir schon mal
Alt 30.12.2008, 18:56   #4
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Warum nicht ne neue Zusatzwapu kaufen?
Neu 215 Euro, gebrauchgt ab nächste woche bei mir wieder eine da etwa 70 Euro.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 19:01   #5
750ijoerg
hab keine neue bekommen da es wie meist am heilligenabend nachts um 19 uhr passiert ist und ich keine andere wie die vom 8 zylinder e39 bekommen habe diese geht auch aber wie gesagt das problem mit der temp. ist halt jetzt da denke immer noch das vieleicht luft im system ist aber der kühlmittelstand passt
Alt 30.12.2008, 19:04   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
das die temperatur im stand schön warm wird und wenn du losfährst,das problem hast du auch wenn das thermostat hängt und immer der grosse kühlkreislauf geschaltet ist.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 01:21   #7
Jippie
† 01.03.2020
Interner Link) Hier.
Ab Posting #9 geht es los. Ich hoffe bei Dir ist es weniger dramatisch.
Zumindest siehst Du mal wie weit das gehen kann.
Ich gehe nun ins Bettchen... *gähn*
Gruß Jippie
Alt 31.12.2008, 08:39   #8
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich gehe mal davon aus, dass Du alles sauber entlüftet hast.
Das Phänomen hatte ich an beiden Wagen im letzten Winter, beide Male ging das Thermostat zu früh auf und man konnte beim Fahren zusehen wie der Kühlmittelanzeiger sich nach links bewegte.
Schalte dir mal die erweiterte Check-Kontroll-Anzeige frei und lass dir dort die Kühlmitteltemp anzeigen. In der Regel ist es so, dass die Kühlmittelanzeige über einen relativ großen Temperaturbereich auf "Mitte" steht, bei mir ab ca. 65° bis 95°. Es ist also durchaus möglich, dass Dein Motor auch im Stand nicht richtig warm wird. Die Anzeige im Kombi ist viel zu ungenau um daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
Wenn Dein Kühlmittel allerdings wirklich derart abkühlt, wird auch Deine Heizung kalt. Dies wäre ein klares Indiz für ein defektes Thermostat. Bleibt die Heizung gleichmäßig warm würde ich eher an den Stecker am Kennfeld-Thermostat denken.
Interner Link) Hier kannst Du sehen wie ein vergammelter Stecker aussieht.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schon mal die ZusatzWaPu/Heizventile gewechselt? hotrod BMW 7er, Modell E38 33 13.11.2008 07:01
Elektrik: Grundmodul getauscht sound-around BMW 7er, Modell E32 1 28.07.2007 10:33
Elektrik: codieren oder vera..sche ?? mohei BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2006 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
