05.12.2008, 17:42
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standheizung funzt nicht
Habe ein Problem mit der Standheizung, bei dem BMW nicht helfen kann. Vielleicht wißt Ihr ja Rat.
Die Standheizung hatte vor kurzem noch folgendes Problem: Egal ob über MID ofer FB, es lief nur der Lüfter im Auto und pustete kalt, der Brenner blieb stumm. Inzwischen tut sich null komma nichts mehr. BMW meint sie können nichts finden, es kann nur die Batterie sein, die aber bei Prüfen volle Spannung hat. Ansonsten nurAchselzucken beim hiesigen Freundlichen.
Will mal den hiesigen Bosch-Dienst konsultieren, vielleicht wissen die ja weiter, hatte von Euch schon mal jemand eine ähnliche Konstellation und es lag nicht an zu niedriger Bordspannung?
Das Auto ist ein 740i EZ 12/99.
Viele Grüße Jens
05.12.2008, 19:55
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
Stand-/Zuheizung startet nicht (kein Brennluftgebläse hörbar)
Stand-/Zuheizung geht nach einem oder mehreren Startversuchen aus (Brennluftgebläse hörbar, schaltet dann ab):
Ursache hierfür kann eine Störverriegelung wegen folgender Zustände sein:
1.) Unterspannungsabschaltung ist erfolgt
2.) Überhitzungsschutz hat angesprochen
3.) Störverriegelung wegen Kraftstoffmangel
Abhilfe der einzelnen Fehlerbilder kann unter Umständen bringen:
zu 1.) Batteriezustand und Ladung durch den Generator prüfen (Achtung: Kurzstreckenfahrverhalten kann zu andauernden Problemen führen; Kunden aufklären)
zu 2. und 3.) Störverriegelung über Servicefunktion ”Stand-/Zuheizer entriegeln” aufheben. Bekommt das Stand-/Zuheizgerät keinen Kraftstoff versucht der Stand-/Zuheizer dreimal zu starten. Gelingt dies nicht wird das Steuergerät verriegelt. Minimaler Tankinhalt sind 8 Liter Kraftstoff. D.h. bei Tank auf Reserve oder geringen Füllstand die Kraftstoffzufuhr sicherstellen. Alle Schlauchleitungen sind auf Knicke und Undichtheiten zu prüfen.
Informationen zu Stand-/Zuheizgerät entriegeln:
Entweder über die Servicefunktion Zuheizer-Störverriegelung zurücksetzen.
Oder manuell:
Stand-/ Zuheizer per Schalter einschalten. Innerhalb von 60 Sekunden Spannungsversorgung (Klemme 30) durch Ziehen der Sicherung (F50=15A) trennen und für mind. 2 Sekunden offen lassen. Anschließend den Stand-/ Zuheizer ausschalten und die Sicherung wieder einsetzen.
Wichtig:
Wenn im IHKA Steuergerät(E38) ein Fehler für den Stand-/Zuheizer gespeichert ist, besteht nicht die Möglichkeit denStand-/Zuheizer zu aktivieren. In diesem Fall, erst den Fehlerspeicher der IHKA löschen.
Der mögliche Fehler ist: 59 K-BUS Fehler
30.03.2009, 18:53
Ist ja schon ein wenig spät, trotzdem hier die Auflösung: Meine BMW-werkstatt hat leider den Fehler in 2 Sitzungen nicht finden können, also dachte ich mir so, der hiesige Boschdienst baut die Dinger ein, also kennen die sich damit aus. Und richtig, dauerte gar nicht lane und der Fehler war gefunden: Die Wasserpumpe der Heizung war's. Wurde für relativ kleines Geld erneuert und nu isses wieder warm in der Bude.
06.10.2009, 14:51
Standheizung ohne Funktion
Hallo Leute,
meine Standheizung treibt mich auch zum Wahnsinn:
Gebläse schaltet sich kurz ein, dann nach einigen Sekunden wieder ab, wobei sich die Standheizung anschließend nicht mehr manuell starten lässt.
Webasto-Werstatt konnte keinen Fehler auslesen.
Bei BMW taucht der oben genannte 59 K-Bus Fehler auf. Lässt sich löschen, wird aber sofort wieder neu gesetzt.
Vorschlag vom Freundlichen ist es, die Heizung systematisch in ihre Bestandteile zu zerlegen und zu prüfen, wo der Defekt liegt ("Kann irgendein Kabel sein").
Zeit und damit Kosten unbekannt...
Habt Ihr einen Tipp, wodurch die Fehlermeldung konkret erzeugt werden kann (laut Freundlichem heißt das Kommunikationsfehler zwischen Heizer und Steuergerät) und kann ich das selbst nachsehen/prüfen?
Die Standards Batteriespannung, Sprit, Anschlusspole am Heizgerät sind alle i. O.
Besten Dank.
21.10.2009, 19:58
RÜD-GC 90x
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
Glühstift defekt
Zitat von old school
Hallo Leute,
... das ist ein guter Anfang, der hätte von mir sein können!
Ich habe die gleichen Symptome an meinem 740d (mit nachträglich freigeschalteter Standheizung). Die Standheizung lässt sich einmal manuell starten, das Häckchen für aktiv bleibt ein paar Sekunden und schaltet dann ab. Danach blitzt es bei weiteren Versuchen nur kurz auf.
Der Freundliche sagt mir, der Glühstift wäre kaputt, den gibt es nicht einzeln aber für 1000 € baut er gerne eine neue Heizung ein.
Das kann's doch nicht gewesen sein, so etwas muss man doch als Ersatzteil bekommen. Hat schon mal jemand so einen Glühstift ersetzt und weiß, wo man so ein Teil bekommt? Und wenn mir dann noch jemand sagt, wo die Heizung sitzt, dann wäre das doch gelacht, wenn das nicht wieder zum Fliegen kommt!
Vielen Dank und viele Grüße
Hans-Peter
L7 Fotoreportage in BMW Scene 1/09
23.10.2009, 17:34
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Und schon einer weiter gekommen?
hab nämlich das gleiche Problem.....
