Alt 03.12.2008, 06:15   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Welche Abmessungen hat eure Batterie?
und zwar bin ich am überlegen die 110Ah Batterie in meinen E32 zu klemmen.
Sitzt die im E38 auch unter der Rückbank? Wäre super wenn die passen würde.
Chris
Alt 03.12.2008, 06:22   #2
gucksu hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VARTA Automotive-Batterie-Suche - Finden Sie die richtige Batterie
Alt 03.12.2008, 07:11   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Erich,
das nützt mir aber nix,
Varta geht von einer max. Kapazität von 100Ah aus, der E38 hat aber laut ETK 110Ah drin.
Chris
Alt 03.12.2008, 07:26   #4
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Danke Erich,
Chris
Laut Varta könnte ich sogar eine mit 90Ah nehmen.....dann währs wohl schnell vorbei mit meiner Standheizung morgens.......
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 08:56   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
batterie ist im kofferraum rechts...
ich hab ne 110Ah 920A (Varta).. damit kommt man gut zurecht, jetzt im winter wo allerdings viel standheizung läuft hab ich noch eine zusätzliche 110Ah 850A (original BMW, ist glaub aber auch Varta/ Johnson controls) angeklemmt,...in der theorie hab ich also jetzt 220Ah, das reicht für standheizung, radio, fernsehen und sonstige spielereien
man muss auch nicht damit rechnen, das wenn man nach dem starten 4x sitzheizung, spiegelheizung, scheibenheizung, waschdüsenheizung und licht anhat man seinen akk leersaugt
abmessungen von der 110 sind: LxBxH: 393x175x190mm (das ist üblich für diese größe, die 100er, 95er und 90er haben meistens nur 355mm breite)
Kai
Geändert von KaiMüller (03.12.2008 um 09:03 Uhr).
Alt 03.12.2008, 09:08   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
normal hat der e32 750i,eine 85AH batterie drin.
allerdings muss man da aufpassen,unter der rückbank ist nicht viel platz,für eine hohe batterie.hat der fuffi dann auch noch elektrische sitzverstellung hinten,sollte man aufpassen,weil die batteriepole die selben abstände haben wie die schienen unterm sitz.
das könnte einen heftigen knall geben und sogar ruckzuck feuer entstehen.habe es bei meinem e32 750il erlebt.die kleine spielzeugklappe vom pluspol ist schnell durch.bei mir gab es beim ersten versuch einen ordentlichen knall und es fing schon ordentlich an zu schmoren.man gut das ich mir damals kein steuergerät durchgehauen habe,habe dann kräftige gummistreifen auf die batterie getan und fertig.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 07:22   #7
KSX
LLAP
Chris
Meine hat auch 110Ah.
Beim E38 sitzt unter der Rückbank der Tank, Meine Batterie befindet sich im Kofferraum hinten rechts.
Beste Grüße
Karsten
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 01:43
Wer mit el. Sitzen HINTEN hat welche Batterie drin? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2006 19:26
Elektrik: Welche Batterie? tomgos BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2006 19:06
Elektrik: Welche Batterie Borstie BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2005 07:45
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
